Post
napisał: hALOTRON » 22 lis 2006, 20:27
trochę głęboki ten gwint, ale ja sie będę dalej upierał przy gwintowniku
w pracy frezuję często gwinty M56, M64 i M72 w stali i to wiem na 100%, że na raz tego nie wyfrezujesz, co najmniej dwa, albo i trzy przejścia - zależy co to i do czego będzie służyć; frezuję głównie dlatego, że otwory są nieprzelotowe i jest za mało miejsca na gwintownik
co do gwintownika, to nie wiem czy w stali zrobi taki gwint na raz, ale z tego co się orientuję do takich dużych gwintów są dwa albo trzy gwintowniki stopniowane - każdy wybiera coraz więcej i dopiero ostatni robi gotowy gwint; to i tak wyjdzie szybciej niż frezem, a mozna zastosować zwykłą tokarkę, nie musi być CNC (ale co do potrzebnej mocy to już nie doradzę, bo się na tym nie znam)
u siebie robię (ale w żeliwie) M56 gwintownikiem jednym przejściem i jest piękny - potwierdza to sprawdzian do gwintów
doktor
