Frezarka Open Source - Mój projekt.
markcomp77
- Posty w temacie: 50
LEGO... popieram
jakie klocki będą potrzebne? (i kto je wykona?)
1. kostka mocowania śruby - przód, tył (z jednej strony przeniesienie napędu)
2. kostka bramy - lewa/prawa - mocowanie wałków, śruby
3. kostka - oś Z (najłatwiej dla amatora mieć gotowy element... chyba ktoś coś takiego robi)
4. płaszczyzna - stół traserski... ???
wojtek30
Dochodzi jeszcze ograniczenie szerokości frezowanych elementów, nie wpakujesz tu dużego materiału.Krako pisze:Jako że jestem laikiem, czy koledzy mogą mi wytłumaczyć dlaczego zamontowanie wałków podpartych na polu roboczym jest złym pomysłem?
Przypuszczam że chodzi:
-Zabrudzenie resztkami przy frezowaniu.
-Złym rozłożeniem sił oddziałujących na wałki.
-Gięcie Pola roboczego przy frezowaniu.
Takie kombinowanie tylko pokrzywi Ci konstrukcję, profile nie są idealnie proste, śruby różnie naciągają powierzchnię, wszystko będzie pofalowane. Lepiej sztywną ramę pospawać i splanować. Nawet przy splanowanej powierzchni zaleca się, aby przykręcać śruby najpierw co drugą na ukos, ze stałą siłą (klucz dynamometryczny), potem pozostałe. Ma to na celu równomierne rozłożenie naprężeń. Tak samo robi się skręcając głowicę w samochodzie po jej planowaniu.Krako pisze: Ale przecież można by to rozwiązać poprzez:
-Usztywnienie od spodu profilami (chociażby przykręcić)
syntetyczny
- Posty w temacie: 25
markcomp77
te same klocki da się zastosować w różnych konfiguracjach... również ze spawanym, wyżarzanym i planowanym stołem..syntetyczny pisze:markcomp77 pisze: LEGO... popieram
Profile 40x40 można np. zamówić, a sprzedawcy maja w ofercie wykonywanie otworów wg zamówienia.
Blachy mogą być cięte, palone, frezowane(również z mdf), pytanie co będzie bliżej(tak mi się wydaje)
syntetyczny
markcomp77
hodzi głownie o te kostki... aby dało się szybko złożyć coś - nawet na płycie meblowej jak na zdjęciu :
a potem... może tyo trafić do docelowej konstrukcji (kto wie kiedy
)... nawet w innej konfiguracji
marchru
Jestem od 3 lat na etapie takiego projektowania i co?
I k... nie mam nic.
Chcę się podpiąć do tego projektu na zasadzie równoległego budowania maszyny.
Bynajmniej moja idea to drewniak do drewna.
Co by nie było z napędem się rozejdę w mniejszym stopniu niź w przypadku samej konstrukcji.
Mam jakieś stare notatki a w nich zestaw z alledrogo, aktualnie za 1195 ( 2Nm 2,8A , 4,5A 20-50V SK5045), ... wałki 16MM podparte.. itd.itp.
Jak myslicie? COś mogłoby z tego wyjść. Głownie liczę na etap podpinania elektroniki także jak do niego dojdzie za pół roku to chyba z konstrukcją zdąrze.
I k... nie mam nic.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
Krako
- Posty w temacie: 57
marchru pisze:Jestem od 3 lat na etapie takiego projektowania i co?
I k... nie mam nic.
Może jakieś rysunki poglądowe albo zdjęcia
marchru
mam... w głowie.
Kiedyś załorzyłem już temat o projekcie ale umarł on śmiercią naturalną.
Jako że sztywność jest w takich wynalazkach przodującym priorytetem
planuje oprzeć się o sześcian. Może już są takie projekty, jezli tak to podeślijcie.
Sześcian; czyli obiłbym płytą także tył i górę. Przy załorzeniu, że wrzeciono się zmieści wydaje się ciekawym projektem.
Proszę o opinię praktyków czy ma to sens.
markcomp77
to przerzuć na papier i do netamarchru pisze:mam... w głowie.
sześcian - trochę koliduje z dostępem do środka...
