wykonanie nakrętki trapezowej do tokarki
Czesio
#21
Post napisał: Czesio » 06 paź 2012, 20:32
numerek pisze:
co ty tu wklejasz ?
wskaż dokładnie bo półślepy jestem najlepiej wklej odpowiedni tekst lub rysunek
napisałeś :
W katalogu mają takie, tylko krótsze:)
więc pokaż
Nawet nie kliknąłeś w ten link i nie chciało Ci się poszukać :(
Ja wiem, że tytuł jest: "śruby trapezowe" , gdybyś spojrzał, to zobaczyłbyś też nakrętki. Brązowe, stalowe, do wyboru, do koloru; nawet jest plik w formacie .pdf , w którym jest jasno jak byk, że mają też takie same śruby i nakrętki lewozwojne.
Cytat z tabelki:
NTrBO18x4Pdostępny Tr. 18 x 4 40 36 58 zł
mrozanski
#22
Post napisał: mrozanski » 07 paź 2012, 00:00
bez wymiany sruby bedzie pasowało tylko w jednym miejscu w innym bedzie luz/bedzie sie zacierac.
A tak apropo nowej srubi i nakretki od sponsora to jakiego luzu osiowego mozemy sie spodziewac?[/quote]
panzmiasta
#23
Post napisał: panzmiasta » 08 paź 2012, 21:38
Kolegom zapewne chodzi o problem ze zdjęcia poniżej , śruba jeszcze działa ale jakie to działanie ... Tu pytanko , da się kupić śrubę lewoskrętną "na metry " chodzi mi dokładnie o trapez 15mm o skoku 2mm , jakieś 300mm długości .
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
pabloid
#24
Post napisał: pabloid » 08 paź 2012, 22:27
panzmiasta pisze:15mm o skoku 2mm
takiej śruby nie kupisz niestety. Niedawno (w lecie) była na allegro.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 09 paź 2012, 01:12
Tylko, że ta śruba to mi na skok 4mm wygląda. Albo mam coś z oczami :).
panzmiasta
#26
Post napisał: panzmiasta » 09 paź 2012, 10:28
O k.. rzeczywiście :oops: , całe szczęście jest forum - dzięki za wyprowadzenie z błędu , dla twórcy tematu , jest z 3ech fachmanów na all , którzy robią śruby , nakrętki i inne pod wymiar klienta .
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 09 paź 2012, 11:46
Ale mam oko :).
Żeby nie offtopić, pewnie była to normalna tr16x4. Skoro tyle zjadło z gwintu, to i na średnicy się też wytarło. A taką już kupisz bez problemu w odcinku 0,5mb najmniej. Podrzuciłbym kawałek na próbę, ale mam tylko prawe.
lukadyop
#28
Post napisał: lukadyop » 09 paź 2012, 13:01
Każdy się produkuje a autor nawet nie raczy napisał czy coś znalazł.
konektorek
Post napisał: konektorek » 09 paź 2012, 17:29
W planach mam kupno nakrętki trapezowej okrągłej i przerobienie jej.
Post napisał: tuxcnc » 09 paź 2012, 18:02
konektorek pisze:W planach mam kupno nakrętki trapezowej okrągłej i przerobienie jej.
To tak dla pełni wiedzy, gdyby gdzieś trochę zabrakło materiału, to brąz da się spawać tigiem.
Można z odciętego kawałka dolać w innym miejscu.
