Silnik krokowy + mikroprocesor = liniał lub enkoder
pukury
#41
Post napisał: pukury » 21 wrz 2012, 13:03
witam.
jak zwykle polecam TraxMaker :lol:
to taki " protel dla ubogich " - prosty i intuicyjny.
w porównaniu z eagle to szczyt prostoty i przejrzystości.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
blue_17
#42
Post napisał: blue_17 » 21 wrz 2012, 14:02
W design sparku da się ale to jest inna filozofia obsługi niema graficznych wodotrysków tylko prostota i logika można importować biblioteki z eagla jak i również tworzyć nowe są dostępne kreatory obudów jak i symboli do schematów
To jest klon Cadstara tylko tyle że niema interaktywnego rozsuwania ścieżek ale zaden darmowy jeszcze tego niema w odróżnieniu od konkurencji można go używać komercyjnie do 12 warstw i do 1m^2 obszaru PCB
Musze dokończyć kurs :) to pokażę co to potrafi :)
ursus_arctos
#43
Post napisał: ursus_arctos » 21 wrz 2012, 15:32
A da się zrobić tak, żeby jedno wyprowadzenie na schemacie łączyło się z kilkoma nóżkami elementu PCB? To dość typowe (kilka linii zasilających czy wyprowadzeń masy).
blue_17
#44
Post napisał: blue_17 » 21 wrz 2012, 16:51
Da się wystarczy nazwać tak samo połączenie klikasz na połączeniu prawym i wybierasz właściwości i wpisujesz z palca.
Jak wstawisz z biblioteki sygnał GND kilka razy to połączy wszystko razem domyślnie (sygnały GND )
markcomp77
Posty w temacie: 20
Post napisał: markcomp77 » 21 wrz 2012, 17:36
co cóż...wiele jest programów -- tylko czasu brak, aby je wszystkie poznać...
a i tak --- przyzwyczajenia przekonują do powrotu do już wyuczonego...
jeszcze nikt nie wspomniał programu TangoPCB ;)....
pitsa
Posty w temacie: 15
#46
Post napisał: pitsa » 22 wrz 2012, 12:48
Trzeba wybrać jeden spełniający wymagania (które każdy ma inne). DesignSpark wygląda na prostszy od KiCada i funkcjonalniejszy. Też jest free. Zobaczę jak pójdzie zrobienie w nim wszystkiego od samego początku.
Czy za pomocą jakiegoś taniego* oscyloskopu dałoby by radę badać w sposób sensowny sygnały w układach?
Znalazłem coś takiego:
* http://www.ebay.pl/sch/i.html?_nkw=dso203 - kieszonkowe 4 kanałowe oscyloskopy
* http://code.google.com/p/dsonano/ - dostępne źródła oscyloskopu opartego na ARM Cortex M3
[youtube][/youtube]
* Tani to tak do 100zł, a nie 1000zł. ;)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
markcomp77
Posty w temacie: 20
Post napisał: markcomp77 » 22 wrz 2012, 13:00
te oscyloskopy - jak komórki -- również są dla mnie zagadką...
[ Dodano: 2012-09-22, 14:27 ]
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1723958.html
tutaj się rozpisali na tem oscyloskopo-komórki...
wypowiedzi raczej zniechęcające do zakupu
ja mam ze dwa stare lampowe i popularnego rigola... ale takie małe coś mogło by być wygodne w terenie.. a i na biurku mniej miejsca zajmnie
za 59usd ;)
[ Dodano: 2012-09-22, 14:46 ]
http://www.boincatpoland.org/smf/elektr ... -dso-quad/
i tuitaj coś tapisali...
pitsa
Posty w temacie: 15
#48
Post napisał: pitsa » 22 wrz 2012, 17:50
Takie coś złożone bez obudowy jest za 39$.
Na allegro są DSO Nano za 300zł. To samo DS0201 taniej jest na DX za 56$.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
markcomp77
Posty w temacie: 20
Post napisał: markcomp77 » 23 wrz 2012, 21:19
troche się zapaliłem do pomysłu nowej zabaweczki... (jak znalazł na grilaCNC)
zamiast komórki - wyjąć oscyloskop... i robić pomiary :)
tylko trzeba zdecydować KTÓRY?
pitsa
Posty w temacie: 15
#50
Post napisał: pitsa » 24 wrz 2012, 20:01
Poczekaj, dam znać na ile sprawdza się to co zamówiłem. :)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
