Mozna by inaczej (podpory końcowe), ale i tak będę zamawiał wszystko u człowieka który może to zrobić, więc ułatwiłem sobie życie. Nie da się całości ( zwłaszcza głowicy) zrobić z gotowych części.lu-dzik pisze:Pozostałe elementy da się zrobić przy pomocy cięcia profili standardowych i wiercenia, ale te bloki?
Elementy są tak projektowane aby mozna było je wykonać na zwykłej frezarce bez spejcalnego oprzyrządowania.
Da się to zrobić też z paskiem nieruchomym, ale wtedy konstrukcja jest bardziej skomplikowana i zastosują ją tylko wtedy gdy będę musiał .pukury pisze:akurat o rezonansach to bajania nie są
