Uchwyt spawalniczy MIG - Proszę o pilną POMOC
Mat3ys
Posty w temacie: 10
Post napisał: Mat3ys » 07 wrz 2012, 20:47
Zabawkowy mig powermat 160. Nie mogę dac tego elektrozaworu na 230V podłączyć pod zasilanie i podpiąć go z włącznikiem w uchwycie ?
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 07 wrz 2012, 21:02
przez wylacznik w uchwycie na pewno przelywa napiecie 6v i do podajnika drutu. nie mozesz wiec podac tam 230v
Post napisał: tuxcnc » 07 wrz 2012, 21:06
Mat3ys pisze:Nie mogę dac tego elektrozaworu na 230V podłączyć pod zasilanie i podpiąć go z włącznikiem w uchwycie ?
Po pierwsze, to najzwyczajniej bym się bał wpuścić 230V do przewodu.
Byle zwarcie i będzie cyrk.
Po drugie to chyba te styki już są wykorzystane ?
Nie włączasz nimi drutu ?
Powtórzę Ci jeszcze raz : nie kombinuj !
230V to napięcie niebezpieczne dla urządzenia i dla Ciebie.
Jak znajdziesz gdzieś schemat i wrzucisz na Forum, to Ci ktoś powie dokładnie gdzie i co można podłączyć.
Tak to jedynym bezpiecznym rozwiązaniem jest przekaźnik pod silnik podajnika.
To faktycznie rozwiązanie najgorsze z punktu widzenia parametrów użytkowych, ale najprostsze i najbezpieczniejsze.
Do tego użyte elementy można będzie przełączyć potem w lepszy układ.
Nic się nie zmarnuje.
Mat3ys
Posty w temacie: 10
Post napisał: Mat3ys » 07 wrz 2012, 21:10
Możesz w końcu pokazać ten link o który proszę od 2 godzin jak wygląda ten przekaźnik ?
Musze to jutro złożyć kupić te części i zamontować aby to działało a Ty mi tylko ciągle mówisz, że mam podłączyć ten przekaźnik. Ale gdzie do czego i jak ?!
Tutaj wnętrze :
http://desmond.imageshack.us/Himg440/sc ... es=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg341/sc ... es=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg89/sca ... es=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg3/scal ... es=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg716/sc ... es=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg812/sc ... es=landing
Post napisał: tuxcnc » 07 wrz 2012, 21:21
Mat3ys pisze:Ty mi tylko ciągle mówisz, że mam podłączyć ten przekaźnik. Ale gdzie do czego i jak ?!
Tak się zastanawiam, po cholerę mam Ci to jeszcze raz tłumaczyć, jeśli albo nie rozumiesz, albo i wcale nie czytasz tego co napisałem.
A napisałem przecież wyraźnie :
tuxcnc pisze:Rozwiązanie najprostsze :
Podajnik drutu jest na 6V, więc kupujesz przekaźnik na 5-6V i cewkę włączasz równolegle z silnikiem podajnika.
Drut rusza, przekaźnik się załącza.
Stykami przekaźnika sterujesz elektrozawór.
Jaki elektrozawór, takie napięcie.
Jak kupisz elektrozawór na 230V, to odpadnie zasilacz, ale pamiętaj że to niebezpieczne napięcie.
Poza tym, jak kiedyś będziesz chciał coś przerobić, to lepiej mieć napięcie bardziej przyjazne automatyce, na przykład 24V.
Jeśli nie rozumiesz co to jest przekaźnik na 6V, gdzie ma cewkę i jak się łączy równolegle, to przestań się wygłupiać i zawołaj kogoś kto się na tym zna.
Bo jeśli z takim poziomem wiedzy weźmiesz się za łączenie 230V, to jest to rosyjska ruletka.
Mat3ys
Posty w temacie: 10
Post napisał: Mat3ys » 07 wrz 2012, 21:22
Inny kolega napisał, że spawać nie będzie się najlepiej. Jakieś inne rozwiązanie ?
Post napisał: tuxcnc » 07 wrz 2012, 21:42
Spawać to się będzie tak samo, tylko na początku może drut przypalać, jeśli gaz nie zdąży dojść.
Rozwiązaniem jest przekaźnik zwłoczny.
Przyciskiem w rękojeści włączasz elektrozawór gazu i przekaźnik czasowy, który załącza swoje styki na przykład po sekundzie, te styki sterują podajnikiem drutu.
Czyli wciskasz, leci gaz ale drut rusza dopiero po chwili.
To już jest zupełnie profesjonalne rozwiązanie, ale stopień skomplikowania przekracza chyba twoje możliwości.
Cenowo to wcale strasznie nie wychodzi, bo do przekaźnika trzeba dodać raptem diodę, kondensator i opornik, tylko trzeba wiedzieć jak i jakie.
Zastanów się czy na pewno masz ochotę na szybki kurs elektroniki, może prościej i taniej będzie znaleźć kogoś kto za parę groszy Ci to zrobi ?
cnccad
Post napisał: cnccad » 07 wrz 2012, 22:00
przede wszystkim ...
jak nie znasz się na elektryce/elektronice to chyba tego nie da rady zrobić przez neta.
można podłączyć cewkę 6V w układ podawania ale tylko po stronie pierwotnej.
Po wtórnej , nie pospawasz ... będzie podajnik szaleć.
Jeżeli strona pierwotna nie jest stale pod napięciem a jest włączana po za sterowaniu w uchwycie to jak najbardziej można.
Ale bezpiecznej dla Ciebie ... poszukaj elektryka z głową.
Mat3ys
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: Mat3ys » 07 wrz 2012, 22:07
Czyli coś takiego. Transformator podpinam pod zawór. Przekaźnik podpinam pod włącznik podajnika i łącze go do zaworu. Od zaworu daję przekaźnik czasowy do silniczka podajnika.
Mogę dać przekaźnik czasowy 12V pod silniczek 6V ?
lukadyop
#20
Post napisał: lukadyop » 08 wrz 2012, 15:17
Wrócę do początku czy przypadkiem ten power mat nie ma elektrozaworu jak był gaz wcześniej podawany.
Wróć do „WARSZTAT”
