Pierwsze CNC. co o tym sądzicie??
ursus_arctos
#21
Post napisał: ursus_arctos » 05 wrz 2012, 01:48
Śruby: Chińczycy na ebayu sprzedają tanie coś o nazwie SFU1605. Nie wiem, jaka jest jakość, ale są tak tanie, że można jedną dla testów kupić. Połączenie śrub paskiem to słuszny pomysł, bo nie ma problemu z synchronizacją napędów - raz się ustawi i jest.
Napęd: za serwami: właściwie wszystko poza ceną ;)
za krokowcami: cena, prostota konstrukcji (brak przekładni, etc)
można się bawić w silnik krokowy z enkoderem - ale wtedy sterownik się komplikuje i ciężko raczej o gotowe rozwiązanie (u teścia w firmie stosują czasem takie patenty w innego rodzaju sprzęcie, ale mają własną elektronikę sterującą)
Rama, profile: ceownik to raczej słaby pomysł - lepiej dać profile zamknięte (dużo trudniej jest je skręcić, a więc i zwichrować ramę).
avatar_mk
#22
Post napisał: avatar_mk » 07 wrz 2012, 21:47
Bodycote w Zabrzu ma piec o śr. 1m. Ja tam oddałem swoją konstrukcję coś liczą ok 2 pln od kg brutto. ( nie pamiętam dokładnie rachunek u księgowych )
mariusz_nowak
Posty w temacie: 22
#23
Post napisał: mariusz_nowak » 26 wrz 2012, 23:03
ursus_arctos pisze:
Po małej przerwie związanej z pracą zawodową nadszedł czas na kolejne prace. Już prawie wszystko przemyślane. Jedyne co mnie blokuje to ten nieszczęsny napęd. Wiem już że nie będzie to tradycyjny krokowy ( chodzi o prędkość i gubienie kroków ). Na plan rzuciłem dwa rozwiązania.
1. Servomotor 200W, 0,6Nm nominalnie, 2,8Nm max, 3200obr/min, ze sterownikiem DC i kablami połączeniowymi za 1200zł ( dał bym przekładnie 2:1 )
2. Napęd serwokowy 4,5 NM za 540euro ze sterownikiem http://www.fastech.pl/index2.php?menu=2&page=show
-Który napęd będzie lepszy ?
-czy opcje drugą skonfiguruje z mach-em?
- a może jakies inne propozycje?
mike217
#24
Post napisał: mike217 » 27 wrz 2012, 18:33
Napędy serwokrokowe to na pewno nowoczesność, duża wydajność i szybkości. Ja mam na 100W serwach DC i sobie chwalę. Sterowniki produkcji rodzimej.
mariusz_nowak
Posty w temacie: 22
#25
Post napisał: mariusz_nowak » 28 wrz 2012, 14:00
mike217 pisze: Ja mam na 100W serwach DC i sobie chwalę. Sterowniki produkcji rodzimej.
Masz gdzies fotki twojej maszynki?? co nią obrabiasz??
mike217
#26
Post napisał: mike217 » 28 wrz 2012, 15:02
Obrabiam aluminium, mosiądz i tworzywa sztuczne. Sterowanie z macha, serwosterowniki robi mój kolega, ster Step dir.
mariusz_nowak
Posty w temacie: 22
#27
Post napisał: mariusz_nowak » 09 sty 2013, 21:19
Po długiej przerwie, przemyśleniach i obliczeniach nadeszła pora na działania.
W pierwszej wersji miała być to wersja maszynki wyrażonej z silnikami serwo itd., itp., ale koncepcja się zmieniła ( myślę ze w moim przypadku byłby to przerost treści nad formą). Ramę oddałem fachowca i są pierwsze efekty, powierzchnia pod wałki wyrównana. Aktualnie czekam na przesyłkę śrub kulowych, łożysk, kuł zębatych, silnika krokowego . Dodam, że do sterowania zakupiłem Pikocnc.
Oś y:
- 2x Wałki podparte na całej długości fi 20
- 4x łożyska otwarte fi20
- Silnik krokowy 8,5 Nm. 6A
- 2 x Śruby kulowe 2005 obrobione na koło zębate HTD 20-5M-15/2F
- 2 x nakrętki kulowe
-3 x koło zębate (na dwie śruby i silnik)
- 2x łożyska Bk 15 i 2xBf15
-Pikocnc
mariusz_nowak
Posty w temacie: 22
#28
Post napisał: mariusz_nowak » 03 lut 2013, 18:53
Witam ponownie. zakupiłem silniki 8,5 Nm i sterowniki m880 i mam pytanie odnośnie zasilacza do tego zestawu.
- czy zrobić zasilacz na trafo toroidalnym 72V 20 A
czy lepiej kupic trzy zasilacze impulsowe 72V 600W 8,3A???
chodzi mi o plusy i minusy jednego i drugiego zasilacza.
A morze ktos mi poradzi jakiś inne rozwiązanie??
AOLEK
#29
Post napisał: AOLEK » 03 lut 2013, 20:02
mariusz_nowak pisze:- czy zrobić zasilacz na trafo toroidalnym 72V 20 A
1 przypadek odpada po wyprostowaniu napięcia będzie dużo więcej jak 80V bo m880 to max Supply voltage up to +80VDC
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
mariusz_nowak
Posty w temacie: 22
#30
Post napisał: mariusz_nowak » 03 lut 2013, 20:32
Chodziło mi o to ze dał bym trafo na 52v po wyprostowaniu dałoby 72,8. Znalazłem gdzieś info ze zasilacz impulsowy nie nadaje się do zasilania sterowników krokowych, czy to prawda?? Poza tym musiałbym dac trzy zasilacze do tych sterowników i jeszcze jeden mniejszy do pikocnc ( razem cztery ). Pytam bo w zasilaczach nie jestem zbyt mocny poza tym wyczytałem gdzieś ze jest jakiś sposób aby napięcie z krokowych się nie Cofało do zasilacza a wtedy można by dac 80v na sterownik. Co wy na to??
