Frezarka 2200x650x210(330) - 3+2 osie
Rybak
Posty w temacie: 12
Post napisał: Rybak » 01 wrz 2012, 12:58
IMPULS3 pisze:Ja też coś dorzucę krytycznego. :roll: Mocowanie obudów lożysk do bramy tylko za pomocą dwóch śrub przykręcanych w jednej linii to troche malo. Będzie to mialo tendencje do lekkiego odginania się, może nie widocznego ale rzutującego na sztywność calej maszyny.
No po części się zgodzę ale obudowy są twarde skręcone śrubami M20, i są cały czas dociskane masą supportu jednostronnie, więc o odginaniu się raczej nie ma co mówić.
Filmik z jazd na sucho 9m/min.
[youtube][/youtube]
habit_m_
Post napisał: habit_m_ » 02 wrz 2012, 00:22
Gratulacje. Potężna maszyna i widzę że na paskach. Kolega wrzuca filmiki z frezowania :mrgreen:
maciek
Jeśli pomogłem wciśnij "pomógł"
Rybak
Posty w temacie: 12
Post napisał: Rybak » 02 wrz 2012, 01:02
Ponieważ będę frezował dużo drewna, co za tym idzie dużo pyłu, zrobiłem osłonę prowadnic osi Y oraz jednocześnie basen dla pyłu aby nie latał gdzie się da. ;)
Ponieważ zostało mi trochę płyt OSB, postanowiłem je wykorzystać, plus w Leroy'u kupiłem paręnaście wkrętów i kątowinków stalowych oraz paski płyty pilśniowej 3mm, która posłuży jako górna osłona.
To brązowe to uszczelka do okien żeby pył nie przechodził na drugą stronę.
Jedna strona gotowa. ^^
Teraz reszta drugiej...
I zrobione... ;)
Teraz mam spokój z prowadnicami i zawsze mniej do sprzątania, jeszcze tylko odciąg zamontować...
Filmik dam dam... musiałem zrobić osłony żeby dało się coś robić. ;)
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 02 wrz 2012, 08:06
Rozumiem, że ta tekturka to tymczasowo ? ;)
oj jednak to klejone taśmą to nie tekturka.
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 02 wrz 2012, 14:00
A ja jeszcze mam pytanie odnośnie skrzynki sterowniczej - do wszystkich - rzadko widzę żeby ktoś upychał tam komputer - tez z powodu zakłóceń czy po prostu przyzwyczajenia do "wolnostojącej" skrzyneczki?
Sam chciałbym włożyć do takiej skrzynki elektrycznej też kompa, a przynajmniej w stelażu bez obudowy i nie wiem czy dobrze postąpię (zakłócenia)?
dance1
Post napisał: dance1 » 02 wrz 2012, 16:24
brama ruchoma musi być sztywna, ta na pewno nie jest, podejrzewam że bez problemu można ją nagiąć, płaskowniki na pewno wzmocnią i usztywnią.
falownik bym gdzieś przeniósł, generuje zakłócenia, co by tam producent nie pisał. (lub też postarał się o jakieś od izolowanie od płyty głównej. Chłodzenie? prawie go nie masz. Wentylator + filtr na zewnątrz.
Będzie się gotowało, jak tylko maszyna zacznie naprawdę pracować. Teraz piszesz że temp. ok, to tak jak z kompem, nic lub mało robi, procesor i inne układy się mało grzeją jak zaczyna "prawdziwą" robotę do 100C dochodzi.
Lepiej zapobiegać....
Skrzydlaty
#17
Post napisał: Skrzydlaty » 02 wrz 2012, 18:26
Wystarczy włożyć falownik w metalową skrzyneczkę przykręconą do płyty montażowej? Kawałek powyginanej blaszki, coś w stylu przegródek jak w starych telewizorach, tylko pytanie czy taka blaszka wystarczy... Co elektronicy na to? Markcomp?
Dalej nie wiem czy wkładać komputer do tej samej skrzynki co sterowniki :razz: Chłodzenie zakładam lepsze, trochę więcej alu i pewnie bardziej bogato w wentylatory.
adam Fx
#18
Post napisał: adam Fx » 02 wrz 2012, 19:36
przypadkiem ostatnio szukałem o zakłóceniach i znalazłem http://www.forbot.pl/forum/topics20/dla ... vt6913.htm
Rybak
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: Rybak » 02 wrz 2012, 21:05
AOLEK pisze:Rozumiem, że ta tekturka to tymczasowo ? ;)
A gdzie i kto pisał o czymś tymczasowym? ;) Zrobiłem osłonę przed pyłem spadającym na prowadnice.
Miałem parę sekund wolnych więc pobawiłem się z wizarda mach'a pocketingiem:
[youtube]
Jak będę miał więcej czasu spróbuje jakiś kawałek kadłuba wyfrwezować czy coś w tym stylu. ;)[/youtube]
Skrzydlaty
#20
Post napisał: Skrzydlaty » 03 wrz 2012, 18:56
Dzięki adam Fx, przestudiowałem niemal całość, ale dalej nie wiem czy moge postawić kompa obok zasilacza i sterowników, a jeśli nie to jak daleko musze z nim uciekać? :sad:
Z drugiej strony wiele konstrukcji które mają pulpit wolnostojący ma w sobie kompa + sterowniki tylko pytanie jak i czym są one separowane. Blacha przez pół skrzynki starczy?
Już kilka dni szukam jakiejś konstrukcji na której się mogę powzorować i brak jednoznacznej odpowiedzi.
