Frezarka 2200x650x210(330) - 3+2 osie
251mz
Post napisał: 251mz » 20 sty 2013, 23:50
Rybak pisze:Mówiąc tak obrazowo, jeżeli napniesz pas z taką siłą jaką wytrzworzy brama przy mocnym zrywie, to żeby powodować dalsze rozciąganie pasa wartość przyszpieszeń musi być większa nawet 10razy!
Myślałem ,że te obliczenia już są dla napietych pasów....
Ale widać nie :)
Czyli można rzec ,że robię pancernika na tych 50tkach...
piromarek
Posty w temacie: 9
#42
Post napisał: piromarek » 21 sty 2013, 10:22
A możesz pokazać sposób napinania i mocowania paska jaki zastosowałeś ?
Tak patrzę na nogi. Mocowanie to tylko spaw do ramy ? Nie doświadczyłeś ściągania czy też sprężynowania nóg do siebie przez działanie pasków ? Nie przewidywałeś wspawania rozpórek/poprzeczek ?
Jak sobie poradziłeś z mocowaniem tych nóg ? Rozumiem, że wspawałeś je do ramy dopiero na miejscu ? Nie myślałeś o nogach dokręcanych przez wspawane płytki z gwintem ?
Powiedz, przeniesienie napędu na pasek z drugiej strony stołu jest wałkiem ? Nie ma obaw o zniekształcenia skrętne wałka w przeniesieniu ruchu plus wibracje przekaszające bramy ?
pozdrawiam
Marek
spol
Post napisał: spol » 21 sty 2013, 11:24
piromarek pisze:Nie ma obaw o zniekształcenia skrętne wałka w przeniesieniu ruchu
Nie ma obaw. W najprostszym mozliwym wykonaniu tak jak to przykladowo robił kol. bartuss1 można dać łożyska UCP201 z otworem fi 12 a jako wał zastosować wałek od prowadnicy liniowej , tez fi 12 zdaje sie ze 64 hrc one tam niby mają. Na wałek 3 koła zebate , dwa napędzajęce pasy bramy a jeden do silnika. Najlepiej jeszcze sobie zrobić przełożenie 3:1 :) Te paski do plazmy jak możesz to wymień np na 30 , 50 to troszke za grube.
Jakiś czas temu miałem okazje oglądać 5 osiowy ploter o masie coś około 16 ton chyba , nie pamietam podziałki pasów ale szerokość coś około 10-15 cm . Da sie :)
Post napisał: kamar » 21 sty 2013, 12:22
spol pisze:[ to wymień np na 30 , 50 to troszke za grube.
Wsadz nożyk między oplot, przeciągnij dookoła, przy zejsciu przetnij oplot i masz dwa komplety pasków 25.
spol
Post napisał: spol » 21 sty 2013, 13:51
Albo też tak jak napisał Kamar. Kordy same poprowadzą
ursus_arctos
#46
Post napisał: ursus_arctos » 21 sty 2013, 15:53
...chyba, że jest nieparzysta liczba kordów. Też będzie prosto, ale nie na pół.
Post napisał: kamar » 21 sty 2013, 16:01
Tyle że kord jest najczęściej zwijany w spiralę :)
ursus_arctos
#48
Post napisał: ursus_arctos » 21 sty 2013, 16:18
Czyli nie wyjdzie ani prosto, ani równo.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 sty 2013, 17:54
tam o paskach , a gdzie te + 2 osie ? index ? no ja akurat czekam na paski do tego
http://www.soltysdesign.pl/projekt/54/p ... jacy_5113/
Post napisał: kamar » 21 sty 2013, 18:04
bartuss1 pisze: no ja akurat czekam na paski do tego
Serce się kraje :) Nie dość ze popękane łożyska to jeszcze do góry nogami :)
