gwinty w PA47
vidocq83
gwinty w PA47
jestem nowy w tym temacie i mam takie pytanie dla doświadczonych
muszę napisać program do gwintowanie w materiale PA47 a dokładnie chodzi o gwint standardowy M8x1.25 głębokość gwintu to 20mm
i nie wiem jakie parametry (prędkość wrzeciona) dać najlepiej i czy lepiej jest zastosować cykl z łamaniem wiórów czy bez.
pozdrawiam
pozdrawiam
Życie jest tylko historią
vidocq83
Dokładnie sprawa wygląda tak ze mam program mi idzie 9 godzin a to jest z lek sza przesada. I cały problem polega na tym do ile sie da przyspieszyć obroty wrzeciona na tym typie aluminium PA47 żeby nie pękały gwintowniki a otwory są przelotowe
program jest pisany na HH i mam do wybory cykle 207(bez łamania wiórów) i 209(z łamaniem wiórów)
TOOL CALL „gwintownik M8” z S70(do ile da sie bezpiecznie przyspieszyć)
CYCL DEF 209 GWINTOW. LAM. WIORA ~
Q200=+2 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q201=-26 ;GLEBOKOSC GWINTU ~
Q239=+1.25 ;SKOK GWINTU ~
Q203=+0 ;WSPOLRZEDNE POWIERZ. ~
Q204=+50 ;2-GA BEZPIECZNA WYS. ~
Q257=+5.5 ;GLEB. LAMANIA WIORA ~
Q256=+1.2 ;POW.PRZY LAMAN.WIORA ~
Q336=+0 ;KAT WRZECIONA ~
Q403=+1.5 ;PRZEKAZ DANYCH POM.
6 CYCL DEF 221 SZABLON LINIOWY ~
Q225=-287.5 ;PKT.STARTU 1SZEJ OSI ~
Q226=-187.5 ;PKT.STARTU 2GIEJ OSI ~
Q237=+25 ;ODSTEP W 1-SZEJ OSI ~
Q238=+25 ;ODSTEP W 2-GIEJ OSI ~
Q242=+24 ;LICZBA KOLUMN ~
Q243=+16 ;LICZBA WIERSZY ~
Q224=+0 ;KAT OBROTU ~
Q301=+1 ;ODJAZD NA BEZP.WYS.
7
7
WZÓR
Re: gwinty w PA47
Zalecam dobrać odpowiedni gwintownik do tego zadania.vidocq83 pisze:Witam
pozdrawiam
Patrz ; Katalog w wersji książkowej str.125 artykuł 13 2730
Z tymi obrotami to kolega przesadził .....vidocq83 pisze:...
.... przy gwintowniku GARANT Vc 28
0 BEGIN PGM GWINT MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-100
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 TOOL CALL 2 Z S1114
4 L X+0 Y+0 FMAX M3
5 L Z+25. R0 FMAX M8
6 CYCL DEF 207 GWINT.OTWOROW - NOWE ~
Q200=+2.5;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q201=-22.;GLEBOKOSC GWINTU ~
Q239=+1392.5;SKOK GWINTU ~
Q203=+0;WSPOLRZEDNE POWIERZ. ~
Q204=+25.;2-GA BEZPIECZNA WYS.
7 L X+0 Y+0 FMAX M99
8 L Z+25. R0 FMAX
9 L R0 FMAX
10 M9
11 M30
12 END PGM GWINT MM
Średnicę otworu też należy dobrać odpowiednią....vidocq83 pisze:... I cały problem polega na tym do ile sie da przyspieszyć obroty wrzeciona na tym typie aluminium PA47 żeby nie pękały gwintowniki a otwory są przelotowe
p.s.
Czas wykonania gwintu .... bez operacji wiercenia 2sekundy.
Mariusz.
MoldMichal
MoldMichal
tylko łamania wióra nierób:D
bo to było zapytanie
nigdy sam tak nie gwintowałem z łamaniem..
słabo zresztą widzę zatrzymywanie tyle razy wrzeciona podczas gwintowania
jeszcze w tym przypadku płytkiego dość
no i dobry gwintownik weź nie jakieś chińskie wynalazki to się łamią co chwile..
sam używam BASS lub BECK choć są pewnie jakieś lepsze
Pozdrawiam Michał
