Brzydka powiezchnia po frezowaniu
barcel
Post napisał: barcel » 30 sie 2012, 12:09
yeti1981 pisze:Koledzy myślałem że jest to oczywiste. Nie jest to problem braku przejscia wykańczającego.
Robiłem próby przejścia wykańczającego 0.1mm, 0.15mm, 0.2mm i 0.25mm. Po każdej z tych prób rezultat jest taki sam. Ta powierzchnia, którą widać na załączonym zdjęciu jest robiona z naddatkiem 0.15mm.
Dziwię się, że próbowałeś grubości skrawania co 0.05 mm a nie spróbowałeś np. 1mm.
Na zdjęciu wygląda to jakbyś frezował jakimś zatępionym frezem i raczej nie na pełnej głębokości tylko etapami. Zwiększ posuw przy obróbce wykańczającej na jakieś 500 mm/min przy 4000 obr/min. Co to za materiał jest?
Psikus
#32
Post napisał: Psikus » 30 sie 2012, 13:36
Jak możesz to wrzuć lepsze zdjęcie , opisz tego freza którym pracujesz z jakiego materiału , jaka długość. Jakieś wymiary z rysunku. Tak to bedziemy sobie gdybać.
WZÓR
#33
Post napisał: WZÓR » 30 sie 2012, 20:32
yeti1981 pisze:Witam kolegów. Ja też mam poważny problem ze stanem powierzchni po frezowaniu aluminium.
Materiał PA6, frez do aluminium fi 8 trzypiórkowy, obroty 4200(więcej nie da rady)
Posuw 300mm/min.
Załączam zdjęcie jakości powierzchni.
Zmierzyłem bicie freza, które wynosi 0,02mm czy to może być przyczyną?
Pojedź frezem współbieżnie i daj znać o wynikach.
Mariusz.
yeti1981
Stały bywalec (min. 70)
#34
Post napisał: yeti1981 » 30 sie 2012, 22:09
Jutro podam wszystkie potrzebne dane. Materiał to PA6 aluminium.
MxM
Posty w temacie: 9
Post napisał: MxM » 31 sie 2012, 09:42
Materiał Aluminium PA6, element - nakretka z gwintem wewn. do fotografi.
Frezowanie współbieżne, frez fi 10mm 2 ostrza, glebokosc 15mm, zbiera naddatek 0,15mm, obroty 15tys. posuw 0,05-0,08(zmiana posuwu w tych granicach nie ma u mnie znaczenia dla oka).
Akurat skonczylo sie chlodziwo z mgly olejowej i zrobilem zdjecie jak wyglada z chodziwem i jak bez:
frezowanie z chlodziwem i bez
yeti1981
#36
Post napisał: yeti1981 » 31 sie 2012, 14:20
Koledzy frez to 8x19-40stopni hss fi8 trzy pióra. W sklepie powiedziano mi że jest to frez do aluminium. Oczywiście chłodzenie w postaci mgły olejowej z denaturatem jako czynnikiem chłodzącym. Ta powierzchnia była frezowana współbieżnie. W załączniku inne zdjecia powierzchni. Chyba, że mam spróbować przeciwbieżnie?
102_FUJI.ZIP
(4.2 MiB) Pobrany 496 razy
mike217
#37
Post napisał: mike217 » 31 sie 2012, 15:10
na czym to jest frezowane, widoczne slady sugerują małą sztywność obrabiarki.
MoldMichal
#38
Post napisał: MoldMichal » 31 sie 2012, 15:57
jak dałeś 4k obr na hss to się nie dziw że brzydko idzie ;]
Pozdrawiam Michał
yeti1981
#39
Post napisał: yeti1981 » 31 sie 2012, 17:11
Frezowane jest to na frezarce, na której stole można położyć element o wadze 2000kg i to mnie bardzo dziwi, że jest taka powierzchnia.
To ile mam dać jak moge tylko 4200?
MoldMichal
#40
Post napisał: MoldMichal » 31 sie 2012, 17:41
jak to hss to jakieś 500 max 1000 bo to aluminium ;)
hss używam tylko teowych / wiertła i nie kreci się ich jak frezów z węglika spiekanego ..
jak to się mówi pomału ale do przodu ;)
ktoś z większym doświadczeniem z hss`ami może Ci dokładniejsze parametry poda :)
Pozdrawiam Michał
Wróć do „Obróbka metali”
