Jasne widaćoprawcafotografii pisze:Maszyna to Kimla?
q
A do autora brzydka pisze się przez d nie przez t
Jeżeli zależy Ci na dobrej powierzchni, rozłóż operację na dwa frezy. Frezowanie wykańczające powinno załatwić problem.yeti1981 pisze:Witam kolegów. Ja też mam poważny problem ze stanem powierzchni po frezowaniu aluminium.
Materiał PA6, frez do aluminium fi 8 trzypiórkowy, obroty 4200(więcej nie da rady)
Posuw 300mm/min.
Załączam zdjęcie jakości powierzchni.
Zmierzyłem bicie freza, które wynosi 0,02mm czy to może być przyczyną?
Kolega dobrze podpowiada. Zostaw 0.2 mm naddatku i zrób przejście wykańczające nawet na pełnej szerokości detalu. Zalecał bym większy frez na kontur zewnętrzny, ale 8 też powinna dać radęPsikus pisze:Jeżeli zależy Ci na dobrej powierzchni, rozłóż operację na dwa frezy. Frezowanie wykańczające powinno załatwić problem.yeti1981 pisze:Witam kolegów. Ja też mam poważny problem ze stanem powierzchni po frezowaniu aluminium.
Posuw 300mm/min.
