alternatywny naped
zandarski
alternatywny naped
jestem nowy
mam tam jakis zmysł techniczny....
Przymierzam się do budowy frezarki do pcv metalu o polo około 200 cm na 100 cm
tyle samo roboty jest z taka duża co z całkiem mała chyba co?
do rzeczy nikt na kasie nie śpi
zeby obnizyc koszty chciałbym zastosować zamias śrub czy pasów zębatych łańcuchy takie jak w rowerach co myslicie o tym???
maszyna mu simiec dokładnośc powiedzmy do 0,5 mm
pozdrawiam
jestem nowy
pozdrawiam
kostner
Wiesz jak to jest przy oszczedzaniu na komponentach cos za cos. Moglbys dac szpilke gwintowana ale zanim maszyna przejedzie z jednego konca na drugi to predzej usniesz lub wykonasz detal recznie. No i do tego wymagana dokladnosc 0,5 mm. Musisz niestety zmienic podejscie jak ma byc dokladnie to musza byc zastosowane rozwiazania dokladne inaczej sie nie da.
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
wood carver
DZIKUS
wood carver pisze:Generalnie sprawa dotyczy jeszcze opru jaki będzie sprawiał taki łańcuch...napęd bedzie walczył sam ze sobą..a po co????
przekladnie lanuchowe z lanuchami drabinowymi rolkowymi maja bardzo duza sprawnosc, podejrzewam, ze wieksza niz naped paskowy.
-nie, nie jesteś synu
gaspar
Może ten przykład nie jest dokładnie tym co chce zrobić autor tego postu, ale mam tutaj parę zdjęć z wykorzystaniem szpilek i właśnie łańcucha w amatorskiej frezarce. Nie pamiętam skąd ściągałem zdjęcia ale chyba było to www.hobbycnc.hu
A oto zdjęcia:
A oto zdjęcia:
- Załączniki
- dscf0636_1643.jpg (35.77 KiB) Przejrzano 4298 razy
- dscf0496_7134.jpg (40.86 KiB) Przejrzano 4287 razy
- dscf0646_8593.jpg (35.42 KiB) Przejrzano 4284 razy
- dscf0710_1967.jpg (38.85 KiB) Przejrzano 4321 razy
upadły_mnich
