alternatywny naped
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
zandarski
alternatywny naped
Post napisał: zandarski » 11 lis 2006, 12:19
jestem nowy
mam tam jakis zmysł techniczny....
Przymierzam się do budowy frezarki do pcv metalu o polo około 200 cm na 100 cm
tyle samo roboty jest z taka duża co z całkiem mała chyba co?
do rzeczy nikt na kasie nie śpi
zeby obnizyc koszty chciałbym zastosować zamias śrub czy pasów zębatych łańcuchy takie jak w rowerach co myslicie o tym???
maszyna mu simiec dokładnośc powiedzmy do 0,5 mm
pozdrawiam
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 11 lis 2006, 12:48
na lancuchu rowerowym nie uzyskasz takeij dokaldnosci, gdyz przy jego wiekszej dlugoci zaczna sie sumowac bledy bedace wynikeim luzow miedzy sworznami a ogniwami lanucha
-nie, nie jesteś synu
zandarski
Post napisał: zandarski » 11 lis 2006, 12:52
nawet naciągnięty? oczywiscie odpowiednio a nie po hamsku ....
251mz
Post napisał: 251mz » 11 lis 2006, 14:21
nawet naciagniety
kostner
Post napisał: kostner » 11 lis 2006, 14:28
Wiesz jak to jest przy oszczedzaniu na komponentach cos za cos. Moglbys dac szpilke gwintowana ale zanim maszyna przejedzie z jednego konca na drugi to predzej usniesz lub wykonasz detal recznie. No i do tego wymagana dokladnosc 0,5 mm. Musisz niestety zmienic podejscie jak ma byc dokladnie to musza byc zastosowane rozwiazania dokladne inaczej sie nie da.
wood carver
Post napisał: wood carver » 11 lis 2006, 16:58
Generalnie sprawa dotyczy jeszcze opru jaki będzie sprawiał taki łańcuch...napęd bedzie walczył sam ze sobą..a po co????
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 11 lis 2006, 19:36
wood carver pisze:Generalnie sprawa dotyczy jeszcze opru jaki będzie sprawiał taki łańcuch...napęd bedzie walczył sam ze sobą..a po co????
przekladnie lanuchowe z lanuchami drabinowymi rolkowymi maja bardzo duza sprawnosc, podejrzewam, ze wieksza niz naped paskowy.
gaspar
Post napisał: gaspar » 11 lis 2006, 20:06
Może ten przykład nie jest dokładnie tym co chce zrobić autor tego postu, ale mam tutaj parę zdjęć z wykorzystaniem szpilek i właśnie łańcucha w amatorskiej frezarce. Nie pamiętam skąd ściągałem zdjęcia ale chyba było to www.hobbycnc.hu
A oto zdjęcia:
zandarski
Post napisał: zandarski » 15 lis 2006, 19:55
no jak widac mozna wykozystać łańcuch.
Podobnie jak przedmówca myslę że naped łańcuchowy ma o wiele mnieszy opór niz naped paskowy
a ta maszynka na zdjeciach wcale nie jest taka mała myslę że w wiekszej też się sprawdzi
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 15 lis 2006, 20:15
opór pewnie ma mniejszy ale ma też i inne "zalety"
dodatkowy hałas zwłaszcza przy większych predkościach a obrabiarki cnc to natury duże posuwy
nierównomierność tegoż posuwu bo przecież łańcuch osiada na wieloboku
konieczność smarowania też nie jest zaletą w środowisku pełnym pyłu
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
