odlewy epoksydowo-kwarcowe
Dyskusje dotyczące odlewania.
Zbych07
Posty w temacie: 38
#301
Post napisał: Zbych07 » 03 sie 2012, 16:40
pawwas pisze:Witam wszystkich!
Na forum jestem nowy ale zawodowo zajmuję się produkcja i sprzedażą materiałów kompozytowych. ............. Żywic z amoda nie znam, nie kupuje towaru konkurencji:)
W swojej ofercie posiadam żywice epoksydową do odlewów wielkogabarytowych o czasie żelowania min 5h, natomiast początek utwardzania następuje po ok 14h co sprawia, że mamy mnóstwo czasu na pracę i odpowietrzanie. Na zamówienie istnieje możliwość przygotowania mieszanek.......
Pozdrawiam i liczę na dalszy rozwój tematu:)
Większość z nas doświadczeń praktycznych z żywicą z AMOD-a też niema.
Znamy jednak dokładne parametry tej żywicy ponieważ jej karta charakterystyki jest ogólnie dostępna.
Czy ta tajemnicza alternatywna żywica, o długim czasie żelowania ma taką kartę i czy ( gdzie ) można się z nią zapoznać ?
Żywica z AMOD-a też tania nie jest, ponadto jest problem z testowaniem bo minimalna ilość jaką trzeba nabyć to 20 litrów.
Możliwość nabycia 5 litrów do testów to napewno lepsze rozwiązanie. Odpowiednia żywica to bardzo istotny ale nie jedyny problem.
W polskich warunkach wcale nie mniejszym może być zdobycie wypełniacza o odpowiednich wielkościach i proporcjach poszczególnych frakcji.
pawwas
#302
Post napisał: pawwas » 06 sie 2012, 18:53
Żywica wcale nie jest tajemnicza:)
Jak wrócę, ok środy to zamieszczę tu kartę.
Jeśli chodzi o piaski to ja mam do dyspozycji 2 kopalnie więc nie jest źle:)
Najlepsze są jak najmniejsze gramatury, osiągamy wtedy min powietrza, a odlew na małym kruszywie jest mocniejszy. Zupełnie do tego celu się nie nadaje krzemionka wspomniana wcześniej, jest to materiał tiksotropowy, a nie wypełniający i zwiększa egzotermę.
Jeśli chodzi o skład kruszywa to ciężko obliczyć idealne proporcje jest to raczej niemożliwe choć pewnie istnieją jakieś wzory, nigdy się tym nie zajmowałem, mam za dużo roboty:)
Ważne, żeby nie używać ziaren pow. 5mm, a najdrobniejszych dać więcej.
Aby uzyskać jak największe wypełnienie zaczynamy od najmniejszej frakcji i stopniowo idziemy do największej, jeśli wg obliczeń nie osiągnęliśmy jeszcze 85- 90% wypełnienia, a masa już nie przyjmuje kruszywa, to należy dodać większej frakcji.
Jest to opis, który mam nadzieje ilustruje prosto i zrozumiale proces napełniania, który oczywiście zależy zawsze od wielu czynników.
Mieszać najlepiej mieszalnikiem, betoniarka to nie głupi pomysł, ważne aby była np. z nierdzewki:) generalnie jeśli żywica ma odpowiednio długi czas wiązania, to możemy sobie mieszać na raty np porcje po 50kg i stopniowo wypełniać formę, która sobie wibruje. Mniejsze porcje szybciej się odpowietrzą.
Najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście mieszalnik próżniowy:)
Produkcja i sprzedaż materiałów kompozytowych.
Kazik_Wichura
#303
Post napisał: Kazik_Wichura » 07 sie 2012, 07:34
A jaką najmniejszą ilość żywicy i wypełniacza jest pan w stanie sprzedać? Chętnie wezmę ją na warsztat i wykonam próbki testowe o podobnych składach, jak poprzednie. Do porównania. Jakiego rozdzielacza do form można/powinno się używać z pana żywicą? (choć pewnie będzie to w karcie katalogowej).
Epidian może jest wg pana dziadowski, ale jak pokazały testy może posłużyć do zrobienia epoksyd betonu.
Alastor
#304
Post napisał: Alastor » 15 sie 2012, 13:41
Mamy środę, czekamy na kartę żywicy :)
Również byłbym zainteresowany jakąś niedużą próbką żywicy i utwardzacza do testów.
Przez 5h to nawet z gęstego materiału większość bąbli powinna uciec. No i można pracować warstwa po warstwie, zalewając dopiero żelujące epoksy kolejnymi warstwami. Wtedy mieszać i odpowietrzać można znacznie mniejsze partie, powiedzmy próżnią uzyskaną zwykłym aspiratorem w niedużym pojemniku parowara ciśnieniowego(sprawdzone, patent z cnczone, nawet ruskie gary z bazaru się nadają, implozji na razie nie miałem)
Planuję zbudować dwie frezareczki z epoksybetonu, jedna nieduża do prac w alu i opcjonalnie w stali, druga do rzeźbienia w drewnie, duży gabaryt.
Jestem totalnie zielony i proszę o wyrozumiałość.
Pawel Pawlicki
#305
Post napisał: Pawel Pawlicki » 19 wrz 2012, 02:00
niemiecki odlew z epoksydowego granitu
bardzo ładna robota:
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
Kazik_Wichura
#306
Post napisał: Kazik_Wichura » 19 wrz 2012, 08:01
Zaiste bardzo ładna konstrukcja. Inną z epoksyd betonu jest ta, z forum francuskiego.
Kolega pawwas jednak zapomniał o nas, a jego żywica nadal została tajemnicza. Ja w przyszłym tygodniu zamierzam skończyć stół wibracyjny i wykonać w ramach testów stolik teowy z epoksyd betonu. Profile T będą stalowe i będzie można je demontować. Widziałem gdzieś na cnczone taki stolik ale przepadł mi link.
Zbych07
Posty w temacie: 38
#307
Post napisał: Zbych07 » 19 wrz 2012, 10:26
Kazik_Wichura pisze: Kolega pawwas jednak zapomniał o nas, a jego żywica nadal została tajemnicza..
Może niema się czym chwalić. :???:
Kazik_Wichura pisze: Ja w przyszłym tygodniu zamierzam skończyć stół wibracyjny i wykonać w ramach testów stolik teowy z epoksyd betonu. Profile T będą stalowe i będzie można je demontować. Widziałem gdzieś na cnczone taki stolik ale przepadł mi link.
Patentów na stoliki jest wiele np:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Kazik_Wichura
#308
Post napisał: Kazik_Wichura » 19 wrz 2012, 11:47
Dokładnie te dwa ostatnie zdjęcia - to jest to co mnie interesuje. Ja wiedziałem o co mi chodzi, ale nie miałem zdjęć żeby tego pokazać ;)
STELMI
Post napisał: STELMI » 24 mar 2015, 12:57
Nie chciałem zakładać nowego tematu, żeby nie śmiecić (później będę dodawał pewnie temat w dziale giełda).
Czy jest ktoś kto by wykonał taki odlew wg szkicy, ze wstawionymi płytkami, które miałyby być później obrobione pod prowadnice liniowe, śruby kulowe i resztę osprzętu zgodnie ze szkicem?
Wielkość odlewu to by było ok 1200X600 X 500
GumiRobot
#310
Post napisał: GumiRobot » 24 mar 2015, 16:05
W kawałka może tak, w całości nie - podstawą do decyzji jest rysunek
Poco obrabiać "bazy"?! lepiej je także odlać jako drugi etap.
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
