Gwintowanie / obróbka stali nierdzewnej 1.4301 - pomocy!
skoti
Wg mnie problem tkwi w rodzaju zastosowanej rury . Jeśli to była rura ze szwem to mogła nie być okrągła , ewentualnie naprężenia po nacięciu gwintu mogły ja zdeformować . jest jeszcze opcja ze podczas gwintowania tokarz za mocno ścisnął w uchwycie i po od mocowaniu gwint wyszedł za ciasny . Sprawdź sobie czy rurka jest okrągła .
Ten gatunek bardzo fajnie się obrabia i gwint powinien wyjść gładki ale jest dość miękki . Jeśli potrzebujesz żeby element miał większą wytrzymałość zastanów się tak jak kolega wyżej doradził nad 3H13 lub 4H13 , te gatunki można ulepszyć lub hartować . Mozna również kupić je w stanie ulepszonym ale nie wiem czy rury .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
GrzegorzP
Dziękuję bardzo za odpowiedzi i propozycjeskoti pisze:Wg mnie problem tkwi w rodzaju zastosowanej rury . Jeśli to była rura ze szwem to mogła nie być okrągła , ewentualnie naprężenia po nacięciu gwintu mogły ja zdeformować . jest jeszcze opcja ze podczas gwintowania tokarz za mocno ścisnął w uchwycie i po od mocowaniu gwint wyszedł za ciasny . Sprawdź sobie czy rurka jest okrągła .
- tak, rura była ze szwem, nie pomyślałem o tym ale rzeczywiście jest szansa, że mogła być nierówna (mam jeszcze ponad dwa metry tej rury więc będę sprawdzał)
- zakład gdzie było to obrabiane - ma dość stary park maszynowy (być może ich warunki techniczne nie umożliwiają lepszej jakościowo obróbki)
- myślałem nad przecięciem nakrętek żeby je wydobyć, ale i tak już gwint zniszczyłem
- gwint faktycznie był nieco chropowaty (dziwne tylko, że np. dało się nakrętką zejść np. 5 razy przez całą rurę i z powrotem a nagle za którymś razem się przycięła
- 3H13 lub 4H13 - będę szukał może faktycznie będzie lepsze. 1.4301 nie da rady hartowac i to jest wada także
J jednaj strony postawiłem już na stal czarną, ale z drugiej nie chciałbym się poddawać i zrobić to z nierdzewki.
PYTANIE do forumowiczów:
Czy bawić się w jeszcze jedną próbę z 1.4301 czy w ogóle odpuścić sobie ten plan?
Czy jest ktoś na forum ktoś chętny podjęcia próby wytoczenia tego?
Mam jeszcze sporo rury 1.4301....
Co do innych materiałow obawiam się, że będzie bardzo ciężko zdobyć fi54x3 z innych materiałów...
Jeszcze jedno..... zapomniałem wspomnieć, że nakrętki były też dorabiane z 1.4301.
Zakupiłem także gotowe takie nakrętki ze stali zwykłej - tyle, że ze skokiem gwintu 2.
Czy w przypadku gdy rura będzie z nierdzewki a nakrętki ze zwykłej stali - nie będzie też problemu z zacieraniem się ze względu na różną twardość materiału????
