Gwintowanie / obróbka stali nierdzewnej 1.4301 - pomocy!
GrzegorzP
Post napisał: GrzegorzP » 13 sie 2012, 14:34
Mam problem z obróbką nierdzewki.
Sprawa wygląda nastepująco - materiał poddany obróbce - rura o śr 54mm, grubość ścianki 3mm. Rurę trzeba nagwintować M54x1,5mm.
Mam dwa takie elementy wykonane, ale jest problem. Nakręcane są na to nakrętki (z tego samego materiału) i podczas nakręcania w pewnym momencie czuć delikatny opór, później idzie lekko i co chwile pojawia się opór, aż do momentu że nagle opór jest mocniejszy i nakrętki nie można już ruszyć ani w jedną ani w drugą, nawet z zastosowaniem narzędzi.... po morderczych próbach i tak już jest za późno - gwint zniszczony...
Elementy wyglądają tak:
Uploaded with ImageShack.us
PYTANIE!
Czy da się coś takiego wytoczyć z nierdzewki aby było zrobione dobrze? czy jest na to jakaś metoda???
Z tego co dowiedziałem się może to być problematyczne do zrobienia z tego gatunku stali???
Proszę o pomoc, ewentualnie może ktoś podąłby się wyzwania bo wie, że potrafi to zrobić?
Post napisał: WZÓR » 13 sie 2012, 14:43
Wykonaj te detale z mosiądzu ...... następnie chrom techniczny i masz problem z głowy.
GrzegorzP
Post napisał: GrzegorzP » 13 sie 2012, 14:53
WZÓR pisze:Wykonaj te detale z mosiądzu ...... następnie chrom techniczny i masz problem z głowy.
mosiądz chyba za miękki będzie?
prawdopodobnie będę robił to ze stali czarnej i do ocynku później.....
pytanie: co z tą nierdzewką jest nie tak? ciągnie się przy obróbce to wiem. ale czy wykonanie takiego elementu z 1.4301 jest niemożliwe???
za miękka ta stal jest czy jak????
Post napisał: WZÓR » 13 sie 2012, 15:01
GrzegorzP pisze:
mosiądz chyba za miękki będzie? ...
Nie sądzę ..... zależy do czego będą służyć te elementy. (?)
.... zaciera się i tyle i upierdliwa w obróbce. :smile:
p.s.
Stal też możesz chromować technicznie.
GrzegorzP
Post napisał: GrzegorzP » 13 sie 2012, 15:35
WZÓR pisze:
GrzegorzP pisze:
to jest element zawieszenia samochodowego, zewnętrzna część amortyzatora, gwint jest w celu regulacji wysokości, pewnie obciążenia będzie przenosić...
najdziwniejsze, że widziałem już takie elementy z nierdzewki pracujące, i jakoś się to da zrobić.... możliwe, że inny gat. niż 1.4301....
a te elementy które mam wykonane, to do pewnego momentu nakrętki wkręcały się bezproblemowo, kilka razy przekręciłem je na drugą stronę i było ok, pomimo drobnych chwilowych zacięć...
nie wiem tylko czy ze względu na trudną obróbkę gwint był niedokładny, czy po prostu ze względu na to, że było to za miękkie po jakimś czasie zmienił swoje tolerancje wymiarowe i sie zatarło....
p.s.
będę o tym myślał, dzięki
Grzesiek
Borsi
Post napisał: Borsi » 13 sie 2012, 16:45
Tak sobie dumam, rozumiem ze planujesz powierzchnię pod gwint i gwintujesz z jednego przyłożenia, no chyba że nie planujesz to rura jest nierówna i dlatego nakrętka się zaciera(zmienia się średnica zewn.
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 13 sie 2012, 19:14
są fachowcy co w nierdzewce cuda działają :)
kwestia dobrych narzędzi i odpowiednich parametrów ;)
Pozdrawiam Michał
CFA
Re: Gwintowanie / obróbka stali nierdzewnej 1.4301 - pomocy!
Post napisał: CFA » 13 sie 2012, 20:02
GrzegorzP pisze: Czy da się coś takiego wytoczyć z nierdzewki aby było zrobione dobrze? czy jest na to jakaś metoda???
Michal już napisał: odpowiednie parametry i narzędzia i będzie dobrze. Dodałbym jeszcze
jak się zastosuje odpowiednie szczęki i wkładkę do trzymania rurki i podpórkę na drugim końcu.
PS
Pokrycie chromem technicznym, żeby było technicznie poprawne wymaga odpowiednio gładkiej powierzchni (wręcz szlifowanej). Jak to uzyska, jeśli ktoś ma problem z wymiarowym toczeniem gwintu?
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 13 sie 2012, 20:24
A po co się męczysz w 1.4301?. Może zrób z 1.2085, 1.2083 (po naszemu może być 4H13). Lepiej się obrabiają, myślę, że mają lepsze właściwości mechaniczne a do Twoich zastosowań wystarczającą odpornośc na korozję. Co do zacierania się gwintu to pewnie wychodzi z noża bardzo chropowary (trudne warunki obróbki) i po nakręceniu iluśtam obrotów na sucho zwyczajnie się zaciera. Wyobraź sobie, że taką ilośc gwintu "rozwinąłbyś" w prostą. Jaką miała by długość i czy to dziwne, że się zatarło?
MxM
Post napisał: MxM » 13 sie 2012, 20:42
GrzegorzP pisze:
1.4305
Wróć do „Obróbka metali”
