Liniały potrzebna pomoc
hALOTRON
Stały bywalec (min. 70)
znalazłem schemat
Post napisał: hALOTRON » 10 lis 2006, 00:18
może to jeszcze cosik wyjaśni?
bez nazwy 1 - źródło światła, liniał i układ odczytowy
bez nazwy 2 - schemat układu pomiarowego
Bez nazwy1.jpg (46.44 KiB) Przejrzano 3163 razy
Bez nazwy2.jpg (86.19 KiB) Przejrzano 2514 razy
doktor ;)
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 10 lis 2006, 01:34
Piracik pisze:
O..znowu sa tanie suwmiarki na portalu allegrogo;)...36,50 za 150mm dokładnosc 0,01mm ...
te suwmiarki to tandetne badziewie. maja straszne luzy na szczekach. testowalem juz w zyciu okolo 30-40 suwmiarek roznych firm i godne sa polecenia z firmy LIMIT... mitutoyo tez nie sa zle ale po zalaniu ciezko je wysuszyc aby znow zaczely dzialac.
E..do moich celów (tokarka ręczna) wystarczy. Wygodnie podjechac nożem, zjechac warstwę i ustawic zero...a potem nie trzeba ciągle zatrzymywac maszynę aby mierzyc..(moja tokara to samoróbka, podziałki na pokrętle nic mi nie mówią).
Te suwmiarki co mam są całkiem nie złe..Luz mocno zależy od śrubki ustalającej, musi ciaśniej chodzic...Myslę, że pomiar do 0,1mm jest wiarygodny (podobno suwmiarki mają 0,01 ;) ) a taka tolerancja do moich amatorskich robót jest OK.
Wiesiek
PS. Dzisiaj oddałem kątownik do wyfrezowania dokładnego kąta 90 stopni, do przerobienia tokarki w frezarkę (pionowy suport narzędziowy) kątownik 150x150 l=150 d=15mm Zaśpiewali 40 zł..dosyc przystępnie chyba?, chciałem dofrezowac jeszcze odpowiednie otwory do mocowania i przesuwania w suporcie ..ale za drogo chcieli..będę musiał sam to zrobic. Ale frezowania tego kąta nie mogłem uniknąc.
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 10 lis 2006, 10:31
Wyjaśniło :smile:
Witamy............ na Forum :mrgreen:
agrafek
Post napisał: agrafek » 11 lis 2006, 19:21
hALOTRON bardzo dziękuje za podpowiedź... Chyba jednak nie będą mi potrzebne liniały bo aż taka dokładność mnie nie interesuje. W takim razie pozostał tylko problem wrzeciona który opisałem wcześniej... Jaka jest mniej więcej cena takiego sprzętu ? Tzn interesują mnie wrzeciona do 3500zł, co byście polecili :?:
Mira14
Post napisał: Mira14 » 03 lip 2016, 17:41
Wróć do „CNC podstawy”
