Jak narysować ewolwentę
Brumer
jezeli styczna do krzywej c toczy sie bez poslizgu po krzywej c , to dowolny punkt stycznej zakresla ewolwentę krzywej c
tyle teorii w praktyce jest to krzywa powstająca np podczas odwijania nitki ze szpulki. sposob rysowania ewolwenty w zalaczniku. rysuje sie styczne do okregu z ktorego ma byc rysowana ewolwenta i na tych stycznych odmierza sie odleglosci rowne promien razy kat i tak mozna sobie odwijac:) mam nadzieje ze moj rysunek jest czytelny. tyle odnosnie rysowania ewolwenty. nie wiem co to znaczy grube zeby i o jaka dokladnosc ci chodzi. tak czy owak zeby wykreslic ewolwente zeba jest potrzebne wiele wiecej danych. w sklad zarysu wchodza takze korekcje zeby zeby nie interferowaly, podciecia i inne modyfikacje. nie wiem do czego ci to kolo ale pomysl o kawalku luku w zarysie. pozdro
- Załączniki
- ewolwent.JPG (24.29 KiB) Przejrzano 5922 razy
MAAK
Ja to rozumiem jak ją narysować, tylko nie mam na czym narysować tak dokładnie
Ile trzeba punktów aby narysować ją z dokładnością 0,005mm i czy nie będzie błędu?
Lepiej nie ryzykować bo materiał może iść na złom
Myślałem o programie który ma takie opcje i może to zrobić dokładnie
Na maszynie elektrodrążarce drutowej można wyciąć z taką dokładnością
Brumer
tu masz link jak to zrobic w ProE przy pomocy parametrow
http://www.cadcamforum.pl/10'98/proe.htm
jeli chcesz automatycznej generacji zarysu to najprosciej zrobic to tak jak juz powyzej bylo napisane w jakims programie CAM owskim
np EdgeCAM czy AlfaCAM gdzie oprucz generacji krzywej otzrymasz gotowy Gkod
bo z tego co rozumeim chcesz to wyciąć na drutówce czyli interpolowac tą krzywa
im wiecej punktow tym lepiej co do dokaldnosci to nie wiem czy taka uzyskasz ta metoda
wiadomo drut musi byc jednorazowy czyli w gre wchodza tylko nowe maszyny
parametry na ewolwente zapozyczone z jakiegos innego forum
x=r*sin(t*360)-2*pi*r*(t*360) / 360*cos(t*360)
y=r*cos(t*360)+2*pi*r*(t*360) / 360*sin(t*360)
r=promien okregu z ktorego sie odtacza
przy tym wzorze program matematyczny powinien wykreslic ladna funkcje:)
oczywiscie co do samego rysowania to AutoCAD poradzi sobie ze wszystkim
moze nawet sa nakladki lub jakies lispy do automatycznej generacji (musiasz poszukac jest tego sporo w necie.
pozdro
pozdro
MAAK
dzięki za info.
Właściwie nie chodximi o takie zwykłe zęby co oblicza się z modułu
Nie znam się na AutoCadach
Mam pytanie związane z AutoCad, jest tam krzywa którą można rysować np. po punktach albo stycznych
Gdy narysuje z wyliczonych punktów między punktami ona będzie dokładna czy tylko w zaokrągleniu?
bartuss1
pozwoliłem se narysowac na szybko zarys - dwa okregi obrócone względem środka o kat przyporu 20 stopni, reszta to głowa i stopa i wysokosc zęba
srodki okręgów powinny byc na podziałowej ale nie bede sie roztkliwiał, grunt wiadomo o co chodzi
- Załączniki
- ewolw1.JPG (21.48 KiB) Przejrzano 7359 razy
- ewolw2.JPG (20.12 KiB) Przejrzano 7301 razy
upadły_mnich
