Jak narysować ewolwentę
MAAK
Post napisał: MAAK » 14 lut 2005, 09:24
Witam wszystkich zainteresowanych tym tematem
Czy może ktoś wie jak narysować dokładnie krzywą ewolwentę albo wygenerować??
skoti
Post napisał: skoti » 14 lut 2005, 23:32
podejzewam ze kazdy program cadowski ma taka opcje ja pracuje na alfacamie i jest taka funkcja:)
MAAK
Post napisał: MAAK » 16 lut 2005, 11:54
Chcę narysować ewolwentę do koła zębatego o grubych zębach w dokładności do 0,001mm
niestety ja mam tylko Corela a znajomi konstruktorzy mają z tym problem
Brumer
Post napisał: Brumer » 17 lut 2005, 23:52
jezeli styczna do krzywej c toczy sie bez poslizgu po krzywej c , to dowolny punkt stycznej zakresla ewolwentę krzywej c :) tyle teorii w praktyce jest to krzywa powstająca np podczas odwijania nitki ze szpulki. sposob rysowania ewolwenty w zalaczniku. rysuje sie styczne do okregu z ktorego ma byc rysowana ewolwenta i na tych stycznych odmierza sie odleglosci rowne promien razy kat i tak mozna sobie odwijac:) mam nadzieje ze moj rysunek jest czytelny. tyle odnosnie rysowania ewolwenty. nie wiem co to znaczy grube zeby i o jaka dokladnosc ci chodzi. tak czy owak zeby wykreslic ewolwente zeba jest potrzebne wiele wiecej danych. w sklad zarysu wchodza takze korekcje zeby zeby nie interferowaly, podciecia i inne modyfikacje. nie wiem do czego ci to kolo ale pomysl o kawalku luku w zarysie. pozdro
MAAK
Post napisał: MAAK » 18 lut 2005, 09:17
Ja to rozumiem jak ją narysować, tylko nie mam na czym narysować tak dokładnie
Ile trzeba punktów aby narysować ją z dokładnością 0,005mm i czy nie będzie błędu?
Lepiej nie ryzykować bo materiał może iść na złom
Myślałem o programie który ma takie opcje i może to zrobić dokładnie
Na maszynie elektrodrążarce drutowej można wyciąć z taką dokładnością
Brumer
Post napisał: Brumer » 18 lut 2005, 09:49
tu masz link jak to zrobic w ProE przy pomocy parametrow
http://www.cadcamforum.pl/10'98/proe.htm
jeli chcesz automatycznej generacji zarysu to najprosciej zrobic to tak jak juz powyzej bylo napisane w jakims programie CAM owskim
np EdgeCAM czy AlfaCAM gdzie oprucz generacji krzywej otzrymasz gotowy Gkod
bo z tego co rozumeim chcesz to wyciąć na drutówce czyli interpolowac tą krzywa
im wiecej punktow tym lepiej co do dokaldnosci to nie wiem czy taka uzyskasz ta metoda
wiadomo drut musi byc jednorazowy czyli w gre wchodza tylko nowe maszyny
parametry na ewolwente zapozyczone z jakiegos innego forum
x=r*sin(t*360)-2*pi*r*(t*360) / 360*cos(t*360)
y=r*cos(t*360)+2*pi*r*(t*360) / 360*sin(t*360)
r=promien okregu z ktorego sie odtacza
przy tym wzorze program matematyczny powinien wykreslic ladna funkcje:)
oczywiscie co do samego rysowania to AutoCAD poradzi sobie ze wszystkim
moze nawet sa nakladki lub jakies lispy do automatycznej generacji (musiasz poszukac jest tego sporo w necie.
pozdro
MAAK
Post napisał: MAAK » 20 lut 2005, 12:25
dzięki za info.
Właściwie nie chodximi o takie zwykłe zęby co oblicza się z modułu
Nie znam się na AutoCadach
Mam pytanie związane z AutoCad, jest tam krzywa którą można rysować np. po punktach albo stycznych
Gdy narysuje z wyliczonych punktów między punktami ona będzie dokładna czy tylko w zaokrągleniu?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 22 lut 2008, 16:49
pozwoliłem se narysowac na szybko zarys - dwa okregi obrócone względem środka o kat przyporu 20 stopni, reszta to głowa i stopa i wysokosc zęba :D
srodki okręgów powinny byc na podziałowej ale nie bede sie roztkliwiał, grunt wiadomo o co chodzi
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 23 lut 2008, 21:34
a co to jest?? :shock:
qqaz
Post napisał: qqaz » 23 lut 2008, 22:24
No widać, obrócone o kąt przyporu 20 stopni. Można też obrócić o wrzenie wody - 100 stopni.
Wróć do „Rysunek techniczny”
