Gilotyna do ceowników z blachy.
anod24
Mam problem z przecinaniem ceowników z blachy kwasoodpornej 0,8 o wymiarze podstawa 14mm a ramiona 12 mm . Wyginam długie ceownik na prasie krawędziowej 2,5 m później chciałbym je docinać na pożądany wymiar u klienta. Nie ma możliwości wymierzenia długości ceownika przed gięciem. Cięcie za pomocą tarczy do metalu odpada ponieważ jest przebarwienie podczas cięcia (temperatura) a ja nie mam czasu na zabawę z chemią u klienta. Dodam że jest to blach polerowana i oklejona folią. Pomyślałem by zrobić gilotynę tzn. na laserze wypalić kształt ceownika w blasze np. 10 mm grubości tak by ceownik wchodził w wypalony kształt bez nadmiernego luzu. Później poddać blachę hartowaniu i szlifowaniu jednej z powierzchni po której suwał by się nóż tak jak w gilotynie tylko ręcznej. Chodzi o dobrą jakość cięcia i by nie był pogięty ceownik.
Proszę o sugestie w sprawie tej gilotyny ewentualnie może jakieś inne rozwiązanie co do cięcia.
Może już kiedyś ktoś borykał się z takim problemem i pomoże.
WZÓR
Wykonywałem taki wykrojnik ...... jest zbyt awaryjny.
...... szczegółów podać nie mogę z wiadomych przyczyn.
Do cięcia wspomnianych przez Ciebie ceowników proponuję takie urządzenie ;
http://www.skapiec.pl/img/180533-500-1- ... 050-t.html
..... w ten sposób zaoszczędzisz pieniądze i nerwy.
Mariusz.
Mariusz.
yacht
Re: Gilotyna do ceowników z blachy.
Warto przypomnieć sobie też takie urządzenieanod24 pisze:Mam problem z przecinaniem ceowników z blachy kwasoodpornej 0,8 o wymiarze podstawa 14mm a ramiona 12 mm...
- Załączniki
- piłka do metalu.jpg (28.23 KiB) Przejrzano 2042 razy
skoczek
Witam serdecznie.
Ja bym na Twoim miejscu zaczął poszukiwania znajomej firmy która ma nożyce uniwersalne by zrobić próby czy dają sobie radę z ceownikiem z nierdzewki.
Jeżeli próba wypadłaby pomyślnie to szukałbym takich nożyc uniwersalnych (np. NU-13) i woziłbym je na lawecie (jeżeli masz dużo cięcia; natomiast jeżeli masz do przecięcia raptem 3 sztuki ceownika to jednak lepiej wozić ze sobą jakiś brzeszczot
Popatrz jak coś takiego wygląda: NU-13 .
Pozdrawiam, skoczek
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
adam Fx
tarczowa to 0,8 powygina i poszarpie ale piła taśmowa wydaje się być dobrym rozwiązanie wybrać jakiś mały przenośny model np. http://allegro.pl/pila-przecinarka-tasm ... 18035.html lub do cięcia z ręki http://allegro.pl/pila-tasmowa-2107fk-m ... 26855.html
skoczek
Chciałem specjalnie nasz forumowy WZÓR do naśladowania rozbawić... ale chyba nie wyszło bo Kolega przewraca oczami.WZÓR pisze:anod24 pisze: .... później chciałbym je docinać na pożądany wymiar u klienta...... to jest żart?skoczek pisze:...
Jeżeli próba wypadłaby pomyślnie to szukałbym takich nożyc uniwersalnych (np. NU-13) i woziłbym je na lawecie ...![]()
Mariusz.
