Gilotyna do ceowników z blachy.
anod24
Post napisał: anod24 » 04 sie 2012, 16:23
Mam problem z przecinaniem ceowników z blachy kwasoodpornej 0,8 o wymiarze podstawa 14mm a ramiona 12 mm . Wyginam długie ceownik na prasie krawędziowej 2,5 m później chciałbym je docinać na pożądany wymiar u klienta. Nie ma możliwości wymierzenia długości ceownika przed gięciem. Cięcie za pomocą tarczy do metalu odpada ponieważ jest przebarwienie podczas cięcia (temperatura) a ja nie mam czasu na zabawę z chemią u klienta. Dodam że jest to blach polerowana i oklejona folią. Pomyślałem by zrobić gilotynę tzn. na laserze wypalić kształt ceownika w blasze np. 10 mm grubości tak by ceownik wchodził w wypalony kształt bez nadmiernego luzu. Później poddać blachę hartowaniu i szlifowaniu jednej z powierzchni po której suwał by się nóż tak jak w gilotynie tylko ręcznej. Chodzi o dobrą jakość cięcia i by nie był pogięty ceownik.
Proszę o sugestie w sprawie tej gilotyny ewentualnie może jakieś inne rozwiązanie co do cięcia.
Może już kiedyś ktoś borykał się z takim problemem i pomoże.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 04 sie 2012, 16:49
Wykonywałem taki wykrojnik ...... jest zbyt awaryjny.
...... szczegółów podać nie mogę z wiadomych przyczyn. :razz:
Do cięcia wspomnianych przez Ciebie ceowników proponuję takie urządzenie ;
:arrow: http://www.skapiec.pl/img/180533-500-1- ... 050-t.html
..... w ten sposób zaoszczędzisz pieniądze i nerwy.
Mariusz.
yacht
Re: Gilotyna do ceowników z blachy.
Post napisał: yacht » 04 sie 2012, 19:13
anod24 pisze:Mam problem z przecinaniem ceowników z blachy kwasoodpornej 0,8 o wymiarze podstawa 14mm a ramiona 12 mm...
Warto przypomnieć sobie też takie urządzenie :mrgreen:
piłka do metalu.jpg (28.23 KiB) Przejrzano 2036 razy
skoczek
Post napisał: skoczek » 04 sie 2012, 19:27
Witam serdecznie.
Ja bym na Twoim miejscu zaczął poszukiwania znajomej firmy która ma nożyce uniwersalne by zrobić próby czy dają sobie radę z ceownikiem z nierdzewki.
Jeżeli próba wypadłaby pomyślnie to szukałbym takich nożyc uniwersalnych (np. NU-13) i woziłbym je na lawecie (jeżeli masz dużo cięcia; natomiast jeżeli masz do przecięcia raptem 3 sztuki ceownika to jednak lepiej wozić ze sobą jakiś brzeszczot ;) ).
Popatrz jak coś takiego wygląda: NU-13 .
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Imbroglio
Post napisał: Imbroglio » 04 sie 2012, 19:35
Kup sobie małą przecinarkę taśmową. Albo tzw. zimną przecinarkę tarczową. Oczywiście trzeba by wcześniej sprawdzić jak sobie radzą z takim cieniutkim kształtownikiem. Może któryś z forumowiczów, ma jedną z tych maszyn się wypowie czy dały by radę.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 05 sie 2012, 12:26
tarczowa to 0,8 powygina i poszarpie ale piła taśmowa wydaje się być dobrym rozwiązanie wybrać jakiś mały przenośny model np. http://allegro.pl/pila-przecinarka-tasm ... 18035.html lub do cięcia z ręki http://allegro.pl/pila-tasmowa-2107fk-m ... 26855.html
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 sie 2012, 09:45
anod24 pisze: .... później chciałbym je docinać na pożądany wymiar u klienta.
skoczek pisze:...
Jeżeli próba wypadłaby pomyślnie to szukałbym takich nożyc uniwersalnych (np. NU-13) i woziłbym je na lawecie ...
..... to jest żart? :roll:
Mariusz.
skoczek
Post napisał: skoczek » 14 sie 2012, 15:06
WZÓR pisze:
skoczek pisze:...
Mariusz.
Chciałem specjalnie nasz forumowy WZÓR do naśladowania rozbawić... ale chyba nie wyszło bo Kolega przewraca oczami.
Wróć do „Obróbka metali”
