Frezarka CNC do stali 600 x 450 - Strona 6
rynio_di
#31
Post napisał: rynio_di » 30 lip 2012, 15:09
Ze wszystkimi dodatkami , to jest imadło ,oryginalne wrzeciono, wrzeciono nie przelotowe do mocowania frezów tarczowych ,stolik obrotowy, podtrzymki do frezów tarczowych , silnik 360V z długim wałkiem do powrotu do oryginały, za 1500 zł , (i była jeszcze podzielnica .od OUS-1, z uchwytem 10 mm sprzedana ).
Mat3ys
Posty w temacie: 25
#32
Post napisał: Mat3ys » 30 lip 2012, 15:20
Chyba zacznę budowę cnc :mrgreen:
sajgon
#33
Post napisał: sajgon » 30 lip 2012, 15:46
Mat3ys pisze:Chyba zacznę budowę cnc :mrgreen:
no i już po chłopie , wpadł jak śliwka w kompot :razz:
Pozdrawiam , Michał. ;)
Mat3ys
Posty w temacie: 25
#34
Post napisał: Mat3ys » 30 lip 2012, 17:30
To ile by wyszło za sterowanie do takiej maszynki gdzie byłby mały stolik ruchomy i zetka ? Jakie silniki by tam były potrzebne ? Ściągnę Linux i Piko CNC i zobaczę co i jak czy w ogóle dam sobie z tym rade.
MlKl
Posty w temacie: 10
Post napisał: MlKl » 30 lip 2012, 19:53
Już ci kolega powiedział - ok półtora tysia na elektronike i silniki musisz liczyć.
Mat3ys
Posty w temacie: 25
#36
Post napisał: Mat3ys » 30 lip 2012, 19:55
No to jeszcze nie tak tragicznie. Trzeba zacząć coś myśleć.
rynio_di
#37
Post napisał: rynio_di » 30 lip 2012, 19:55
Ja mam sterowanie płyta sponsora, sterowniki Ottopa na TA8435H plus trzy zapasowe sterowniki . zasilacz , kontroler Cnconv od Promy,laptop. Wszystko w cenie 1000zł . Silniki też mam ale za małe bo 0,6 Nm. Wszystko testowane . Trzeba by w tej frezarce zrobić mocowanie silników ,i sprzęgła , z czasem lub od razu pomyśleć nad śrubami.
IMPULS3
#38
Post napisał: IMPULS3 » 30 lip 2012, 21:40
kamar pisze:
MlKl pisze:[
Taką zabawkę
Podobna pojechała w OSTATNIĄ DROGĘ :)
Ale wrzecionko to mogliście wyjąć, gotowe...... :cry:
[ Dodano: 2012-07-30, 21:45 ]
Mat3ys pisze: To ile by wyszło za sterowanie do takiej maszynki gdzie byłby mały stolik ruchomy i zetka ? Jakie silniki by tam były potrzebne ? Ściągnę Linux i Piko CNC i zobaczę co i jak czy w ogóle dam sobie z tym rade.
Lepiej niech się kolega zastanowi, ta frezarka na allegro mimo że stara to obstawiam w ciemno że mniejsze luzy od nowej promy...... I dużo masywniejsza, a zawieszenie glowicy to nie taki wielki problem, a dodatkowo pozioma frezarka ma dużo zalet i czasami jest niezastąpiona. Tym bardziej ta ma podtrzymkę także jest kompletna.
Mat3ys
Posty w temacie: 25
#39
Post napisał: Mat3ys » 30 lip 2012, 21:47
A jak z frezowaniem małych rzeczy na poziomej ? I jaki koszt głowicy pionowej ?
IMPULS3
#40
Post napisał: IMPULS3 » 30 lip 2012, 21:50
A co to za różnica na poziomej czy pionowej? Glowicę trzeba albo poszukać, albo zrobić, a dziś w erze falowników to pestka.
