Frezarka CNC do stali 600 x 450 - Strona 6
bh91
Post napisał: bh91 » 28 lip 2012, 19:15
A nie mogą to być wałki podparte albo prowadnice z wózkami?
MlKl
Posty w temacie: 10
Post napisał: MlKl » 28 lip 2012, 19:19
Cała rzecz w wymiarach obrabianego detalu. Kolumna fi 120 mocowana solidnie od dołu powinna być wystarczająco sztywna w granicach pół metra. Wystarczy jedna, na to solidna tuleja. Silniczek od wycieraczek do wożenia tego w górę i w dół, i blokada śrubą jak jest na odpowiedniej wysokości.
Ale to tanio nie wyjdzie, chyba, że trafisz coś takiego na złomie - np siłownik od widlaka.
Mat3ys
Posty w temacie: 25
Post napisał: Mat3ys » 28 lip 2012, 19:41
bh91 pisze:A nie mogą to być wałki podparte albo prowadnice z wózkami?
Ile by wyniosły prowadnice z wózkiem takie które utrzymały by te konstrukcje ?
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 28 lip 2012, 23:27
Tu masz Kolego wiertarko-frezarkę: http://allegro.pl/wiertarko-frezarka-su ... 61413.html - za te pieniądze to sam raczej czegoś podobnego wytrzymałościowo nie zrobisz :smile:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Mat3ys
Posty w temacie: 25
Post napisał: Mat3ys » 28 lip 2012, 23:38
Na razie chcę się poratować małymi kosztami. Nie stać mnie teraz na maszynę za te pieniądze.
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 29 lip 2012, 00:08
Jeżeli zamierzasz robić od podstaw to lepiej tak jak mówiłem kup poziomą i porób sobie głowice z wysuwaną pinolą, przytniesz koszty wtedy dwukrotnie a możliwości o wiele większe. Faktycznie jak któryś kolega pisał w innym wątku że niewygodnie podnosić cały stół do wiercenia. A tak dwie zetki i gitara, upieram sie przy poziomej bo tanie.
Pozdrawiam.
Mat3ys
Posty w temacie: 25
#17
Post napisał: Mat3ys » 29 lip 2012, 08:52
Muszę jeszcze przemyśleć. Poziomej bym nie chciał, wolę się pomęczyć dłużej a kupić później coś lepszego.
MlKl
Posty w temacie: 10
Post napisał: MlKl » 29 lip 2012, 10:42
Generalnie - maszyna tania, mocna i do wszystkiego to tylko w Erze. Zawsze trzeba iść na jakiś kompromis.
Możesz kupić wiertarkę - typu WS na przykład, ale na niej frezowanie jest problematyczne. Możesz kupić coś w rodzaju OUS-a - na tym pofrezujesz, z kolei wiercenie będzie szło gorzej. Możesz szukać wreszcie jakiejś taniej bazy pod frezarkę - czasem się trafia, z rok temu na Allegro widziałem wrak frezarki narzędziowej za 600 zł.
A naprawdę potrzebujesz i frezarki i wiertarki. Co kupisz najpierw, to kwestia wyboru.
Mat3ys
Posty w temacie: 25
#19
Post napisał: Mat3ys » 29 lip 2012, 10:52
Szkoda, że nie wziąłem tego ous'a :mad: Teraz bym szukał tylko wiertarki a dalej by się po czasie zobaczyło.
[ Dodano: 2012-07-29, 16:20 ]
Nie no ten OUS nie da mi teraz spokoju. Szkoda szkoda ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Trzeba naprawdę przycisnąć pasa i zarobić na wiertarkę stołową i frezarkę.
[ Dodano: 2012-07-29, 17:18 ]
Panowie znalazłem coś takiego tylko, że jest to pozioma :
http://allegro.pl/frezarka-pozioma-tani ... 79589.html
1500zł do targu.
Warte nie warte ? Jak z frezami tam jest i frezowaniem małych elementów ?
Chyba, że by zrobić CNC :mrgreen: Tylko zamiast ruchomej bramy bym dał silniki krokowe na stół krzyżowy i stół by jeździł. Jaki jest koszt samej elektroniki ?
BYDGOST
#20
Post napisał: BYDGOST » 29 lip 2012, 22:43
A jeszcze elektrowrzeciono trzeba zainstalować. Do przebudowy na frezarkę może byc cos takiego:
http://allegro.pl/stol-teowy-pantograf- ... 55754.html
Może nie za duże, ale to w zależności od potrzeb.
