Chiński stragan - bis
251mz
Posty w temacie: 38
Post napisał: 251mz » 28 lip 2012, 12:15
Tą bezprzewodową klawiaturę proponuję Ci wyrzucić...
Czasami jak gubi zasięg albo bateria pada to lubi sama sobie wysłać coś...
I wtedy o nieszczęście łatwo:(
jarenio
Posty w temacie: 46
Post napisał: jarenio » 28 lip 2012, 12:18
a jak jeszcze jest pod USB to od razu papa
Pozdrawiam; Jarek
Posty w temacie: 104
Post napisał: kamar » 28 lip 2012, 12:50
kamar pisze: Jak jest z reduktorem do azotu, ? Może być od argonu czy CO2 ?
kamar pisze:
251mz pisze:Albo jeśli nie palisz non stop to wstaw sprężarkę 100l obok:)))
I tak się pewnie skończy tylko czy 100l wystarczy ?
Ja wiem że mnie tu nikt nie lubi i na pytania się nie odpowiada :) ale poradżcie starzy palacze, chociaż na ile ustawić max przejazdy. Wbiłem 50m i też jezdzi ale chyba trochę za bogato ?
chlop83
Posty w temacie: 9
#74
Post napisał: chlop83 » 28 lip 2012, 12:59
a napisz proszę... czy będziesz zerował oś Z przed każdym wpaleniem jakąś krańcówką i dodatkową prowadnicą przy palniku ?? i jak zrealizujesz potweirdzenie rozpoczęcia palenia ?? układ thc też mam taki... jednak czasu brak żeby choćby podłączyć zasilanie i poklikać :(
Post napisał: kamar » 28 lip 2012, 13:04
Samo mocowanie palnika ma być na dwóch kolumienkach z ruchem powiedzmy 5-10 mm i krańcówką. Jak dziugnie o blachę to wyzeruje zetkę, podniesie i dopiero załączy palnik.
chlop83
Posty w temacie: 9
#76
Post napisał: chlop83 » 28 lip 2012, 13:07
a masz jakiś tutorial jak to się w mach-u ustawia, z układem thc od prokopcia ... i jak to później załatwić w CAM-ie ?? i w jakim ??
Post napisał: kamar » 28 lip 2012, 13:14
chlop83 pisze:a masz jakiś tutorial jak to się w mach-u ustawia, ??
Prowokacja ??? :) Bedzie za pare dni tutek ale pod linuxCNC i w jego dziale .CAM-a nie używam więc nie mam zmartwienia :)
jarenio
Posty w temacie: 46
Post napisał: jarenio » 28 lip 2012, 13:20
chlop83, macha ustawiasz tak jak by to był ukłąd od sponsora, ale kto teraz na machu procuje....
W CAMie musisz sobie tak przerobić postprocesor, żeby Ci dodawał odpowiedni Gcode do obsługi probe i ostatecznie wykrycia zapalenia palnika.
jake są to komendy dla macha nie mnie nie pytaj
Pozdrawiam; Jarek
chlop83
Posty w temacie: 9
#79
Post napisał: chlop83 » 28 lip 2012, 13:20
zupełnie nie wiem o czym mówisz :razz: ja muszę zostać przy mach-u mam sterownik z CS-LAB... sprawuje się rewelacyjnie
jarenio
Posty w temacie: 46
Post napisał: jarenio » 28 lip 2012, 13:24
kamar, ja cienkie pale około 10m/min. jak bym miał możliwości to bym ustawił około 15-20 na zapas i pod to prawie maksymalne przyśpieszenie.
Później sobie przetestujesz czy nie za szybko zwalnia/przyśpiesza i powoduje drżenia palnika i "piłki" na materiale
Pozdrawiam; Jarek
