Chiński stragan - bis
251mz
Posty w temacie: 38
Post napisał: 251mz » 28 lip 2012, 13:28
jarenio pisze:ale kto teraz na machu procuje....
JA:)
kamar pisze: kamar napisał/a:
251mz napisał/a:
Albo jeśli nie palisz non stop to wstaw sprężarkę 100l obok:)))
I tak się pewnie skończy tylko czy 100l wystarczy ?
Ja wiem że mnie tu nikt nie lubi i na pytania się nie odpowiada :) ale poradżcie starzy palacze, chociaż na ile ustawić max przejazdy. Wbiłem 50m i też jezdzi ale chyba trochę za bogato ?
Za bogato:)
Umkneło:P Ja miałem 100l i wydajność pompy około 250l/min i było bo było .
Jak nie bedziesz palił dużo to starczy , ale w innym wypadku to musisz się porwać na jakiegoś WANa 300l :razz:
Ja mam teraz ten plus ,że tam gdzie wynajmuje mam powietrze równe nieskończoności :D od 7-15:)
jarenio
Posty w temacie: 46
Post napisał: jarenio » 28 lip 2012, 13:28
chlop83, wejdz na stronę sponsora akcesoria.cnc.info.pl , znajdz układ regulacji wysokości palenia i ściągnij instrukcje podłączenia.
zerowanie Zki przed każdym wpaleniem jest realizowane przez sygnał PROBE, jego żądanie natomiast wynika z Gcodu. Po prostu jajesz Gcośtam w kodzie i załączasz procedurę w ramach której palnik zjeżdża w dół do czasu napotkania materiału, podnosi się o zadaną wysokość i dopiero jest wykonywana kolejna linijka kodu.
Samo PROBE służy np też do kalibracji długości frezu po zmianie narzędzia, pod takim ontem możesz tego szukać w dziale o machu
Pozdrawiam; Jarek
Posty w temacie: 104
Post napisał: kamar » 28 lip 2012, 13:39
chlop83 pisze: mam sterownik z CS-LAB... sprawuje się rewelacyjnie
To pochwal sie na czym ta rewelacja polega ? Co robi lepiej ? Kawę parzy ? :)
jarenio
Posty w temacie: 46
Post napisał: jarenio » 28 lip 2012, 13:53
kamar pisze:To pochwal sie na czym ta rewelacja polega ? Co robi lepiej ? Kawę parzy ?
czasami to mi brakuje "Lubie to" na forach :)
Pozdrawiam; Jarek
chlop83
Posty w temacie: 9
#85
Post napisał: chlop83 » 28 lip 2012, 13:56
wszystko robi... :razz: goli, pier...li, zęby wyrywa, krawaty wiąże, usuwa ciąże....itd
mam sterowanie 6 osi... tylko po co to komu ?? :lol:
pracuję bez problemu na 100kHz, nie mam żadnych opóźniej PC-sterownik... przy lpt po odpalniu HP1650 na prądzie pow 60A komputer praktycznie się zatrzymywał na chwilę...
nie martwię się o dodatkowe krańcówki - dużo wejść/wyjść.
sterownik kupiłem z myślą o frezarce, na serwach,docelowo 6 osi prędkości 150m/min masa bramy ok 300kg,przejazdy 3800X1600mm, bałem się to tak rozpędzić na lpt, które zawiodło mnie kila już kilka razy, ma wyjścia i wejścia analogowe co ułatwia pracę z falownikiem, i wieloma pneumatycznymi chwytakami. zastosowanie maszyny owiercenia płyt meblowych, usuwanie nadlewów al, wszystkow w dziesiątkach tysięcy szt... więc szybkość przejazdów ma duże znaczenie.
docelowo do plazmy chę kupić mniejszą 4-ro osiową wersję bez możliwości rozbudowy... narazie bawię się tym co mam, jednak czasu brak żeby się poświęcić i skończyć projekt zarówno plazmy, frezarki, małej frezarki na krokówkach i zabrać się w kóncu za modernizację tokartki.... jestem z Łodzi... jesli ktoś ma czas i pojęcie zapraszam....
reasumując daje możliwość podłączenia wielu dodatków.... czego brakuje nawet przy dwóch lpt, stąd była decyzja o zakupie, druga sprawa, daje możliwość zbudowania prawdziwego e-stopu... który jest wymagany jesli maszyne będzie pracowała nie tylko w naszym garażu
Post napisał: kamar » 28 lip 2012, 14:27
Tylko gdzie ta rewelacja ? :) Do dziesiątków tysięcy sztuk to się programuje PLC-a a nie użera z Machem.
chlop83
Posty w temacie: 9
#87
Post napisał: chlop83 » 28 lip 2012, 14:30
sie programuje.... jak się umie... :( moja zabawa w mach-anie działa... a zazwyczaj postępuje zgodnie z zasadą.... działa- nie ruszać
Post napisał: kamar » 28 lip 2012, 15:38
Wracając do tematu - ja jestem palacz niezły ( 40/40) ale plazmowo to kiepsciutki i dlatego potrzebuje instrukcji jak zacząć palenie. Blacha powiedzmy czarna =10 z przebiciem.
Z mojej perspektywy widzę to tak:
palnik zjezdza do blachy
zeruje zetkę
palnik unosi sie na 3mm
zalączenie palnika
wolny odjazd na 5mm (przebicie) - sekunda ?
wypalanie kształtu - prąd ? posuw ?
chlop83
Posty w temacie: 9
#89
Post napisał: chlop83 » 28 lip 2012, 17:42
z mojej tabelki HP1650 dla 10mm czarna stal
dla 100A opóźnienie 0,5s prędkość max 3022mm/min optymalna 1955mm/min, odległość 3,2mm od materiału
dla 80A opóźnienie 0,5s vmax 2388, v optymalna 1549mm/min, odległość 1,5mm od materiału
dla 60A opóźnienie 0,75s, vmax 1600, voptymalna 1040, odległość 1,5mm
Post napisał: kamar » 28 lip 2012, 18:50
Dzięki , będzie z czego wyjść. Małe te odległości nad materiałem :) Paliłem tak 4-5 mm ale ja się nie znam.
Mimo upału dokończyłem walkę z "X". Zostawiłem V-max 30m/min, akcelerator na 3500.
Listwa zębata dosztukowana, luzy wykazowane. Jak sie jeszcze nasmaruje to będzie chodzić jak pszczółka. Oś wyskalowana, a łatwo nie było.
Do opatentowania rewelacyjnie proste zabezpieczenie osi przed walnięciem w ramę.
[youtube][/youtube]
