Projekt frezarki bramowej
ogoras
- Posty w temacie: 7
Poszukuje projektu frezarki bramowej o wymiarach 1000x500x500 lub 800x400x400 lub 2000x1000x600 lub coś w tych granicach. Ewentualnie prosiłbym o informacje kto może wykonać lub sprzedaje taką maszynę. Chciałbym na niej obrabiać max płyty modelarskie.
Za każdą pomoc bardzo dziękuję i pozdr.
gaspar
Przeczytaj posty w tym forum, a znajdziesz kto sprzedaje frezarki lub kto robi projekty.
PS. Strasznie dużo dla osi Z. Co zamierzasz tym obrabiać?
ogoras
Pomoc w montażu czyli podpowiedż czy planowane przeze mnie rozwiązania są bobre lub są bo bani.
Chcę zamontować oś Z mam prowadnice fi20 łożyska liniowe zamknięte śrube i nakrętka 16x4 oraz silnik. Śrubę zamontuje na końcu łozycko kulowe a przy silniku 2 łożyska skośne. Prowadnice i łozyska zamocuje w aluminum. Mam problem jak zamontować silnik i prowadnice chciałem wywiercić na końcach otwory nagwintować i przykręcić czytałem gdzieś na tym forum że mozna kleić ale nie wiem czyto dobre rozwiązanie.
gaspar
Moja rada. Dla najdłuższej osi zastosuj śrubę 30x6, jest droga i nakrętki też są drogie ale unikniesz rozczarowania. Ja muszę wymienić 18x4 na właśnie taką, gdyż moja wpada w wibracje przy wyższych prędkościach uniemożliwiając mi pracę powyżej 1500mm/min.
