Projekt frezarki bramowej
gmaro
Post napisał: gmaro » 07 lis 2006, 13:06
ja w swojej też doświadczam tego nieprzyjemnego zjawiska a mam odcinek 800 mm śruba 18x4 przy dużych prędkościach wydaje dziwne dźwięki i ma tendencje do zacinania się ..
guchy
Post napisał: guchy » 07 lis 2006, 13:22
witam,
Brał może ktoś pod uwage takie rozwiązanie na długą oś około 2m http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pas_metraz.htm
ogoras
Post napisał: ogoras » 07 lis 2006, 18:43
Już kupiłem śruby więc jest za póżno ale nie będę uzywał frezarki o ile zacznie pracować do pracy z dużumi prędkościami. Będzie to w pewien sposób rozwiazanie problemu przedwczesnego zakupu:)
Jaki jest najlepszy sposób montażu prowadnic?
Ja chciałem wytoczyć otwory na końcach prowadnic nagwintować i przyktęcić do podpór.
Podpory z aluminium.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 07 lis 2006, 19:42
gmaro pisze:ja w swojej też doświadczam tego nieprzyjemnego zjawiska a mam odcinek 800 mm śruba 18x4 przy dużych prędkościach wydaje dziwne dźwięki i ma tendencje do zacinania się ..
Dziwne bo śruba 16 jeśli jest zamocowana z jednej strony na sztywno (łożyska skośne) a z drugiej strony luźno (zwykłe łożysko) krytyczne obroty ma na poziomie 3810 Obr/min uwzględniając granice bezpieczeństwa wychodzi ponad 3000 Obr/min. A ty piszesz że masz śrubę 18.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 lis 2006, 19:48
guchy pisze:Brał może ktoś pod uwage takie rozwiązanie na długą oś około 2m http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pas_metraz.htm
brał pod uwage ale w termiku
ogoras
Post napisał: ogoras » 07 lis 2006, 20:13
Czy śrube musze z obu stron dociagać nakrętkami czy wystarczy przy zwykłym łożysku załozyć pierścień zabezpieczający?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 lis 2006, 21:43
zdecydowanie pierscien, bo jak dowalisz nakretkami to silnik tego nie pociagnie, nawet z przekładnią 1:4 i momentem 3Nm.
ja dałem 2 śruby Tr20x4 z przekładnią 1:4, wstepnie napiete nakretkami obustronnie, tak czy siak sruba wpada w wibracje w określonym przedziale obrotów
ogoras
#18
Post napisał: ogoras » 12 lis 2006, 10:35
Ok jeżeli z jednej strony zabezbiecze pierścieniem a z drugiej strony dokręce nakrętką to jak ją zabezpieczyć przed odkręcaniem no i jaką powinienem załozyć tam nakrętkę????
[ Dodano: 2006-12-12, 20:31 ]
Czy któryś z kolegów wie gdzie mozna w trójmieście wykonać otwory w aluminum na formatce? Mam z tym mały problem nie spodziewałem sie tego.
[ Dodano: 2006-12-12, 21:01 ]
mały błąd koordynatka a nie formatka :oops:
kameleon
#19
Post napisał: kameleon » 15 gru 2006, 21:50
a jeśli założe skośne łożyska na końcach śruby i dociągne nakrętkami :?: to "będzie żle" bo tak chyba łatwiej zrobić ?
Janusz
