-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
pascalPL
#781
Post napisał: pascalPL » 10 lip 2012, 21:54
a co jest obslugiwane w Twojej maszynie, Ursus?
tanifon
Post napisał: tanifon » 11 lip 2012, 14:34
Właśnie ... :?: ?
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
ursus_arctos
#783
Post napisał: ursus_arctos » 11 lip 2012, 16:06
Ja wrzucam krzywe w SVG :P Wiem, że nie jest to najlepszy format, ale do opisu kształtu w obróbce 2.5D jakoś daje radę.
Program na PC obrabia krzywe sześcienne beziera i przerabia je na mniejsze krzywe beziera, przy czym na tym etapie pochodna po parametrze T wyznacza prędkość ruchu. Oryginalna krzywa jest dzielona na krótsze odcinki tak, aby po zastosowaniu przybliżeń związanych z kontrolą prędkości błąd kształtu nie przekraczał 1um. Te krzywe są następnie dyskretyzowane (tu ukłon w stronę kolegi z MISMAPu, który pomógł mi z kontrolą błędu na tym etapie) i przesyłane przez USB do ATMegi, która sobie całkuje z prędkością 40kHz.
Program kontrolny pilnuje też max. prędkości i przyśpieszeń (przyśpieszenia są kontrolowane w każdej osi oddzielnie - możliwości wykonawcze maszyny w zakresie przyśpieszeń są również rozdzielone, bo osie są prostopadłe), dopasowująć profil prędkości do możliwości wykonawczych. Swoją drogą, to bardzo przydatna cecha - zadaję sobie ścieżkę mówiąc "zrób to z prędkością max. 20mm/s" - maszyna sama zwolni na ciasnym łuku czy zatrzyma się na kancie; nie muszę tego w żaden sposób explicite ustawiać.
EDIT: Teraz mam w planie przejście z kontrolą na ARM - będę mógł więcej logiki zrzucić na kontroler; prawdopodobnie zrezygnuję z dyskretyzacji (ARM ma FPU) no i częstotliwość zadawania kroków będę mógł podnieść gdzieś do 200kHz :) No i 192kB ramu to całekiem godziwy bufor - powinien się spory kawał roboty tam zmieścić.
syntetyczny
Posty w temacie: 48
Post napisał: syntetyczny » 15 lip 2012, 22:33
ursus_arctos, z krzywej to sobie można w reklamie ciąć literki. Na rysunku technicznym uczono, że wszystko da się narysować za pomocą kółka i odcinka, więc tak też rysuje każdy projekt. Nie jestem informatykiem.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
ursus_arctos
#785
Post napisał: ursus_arctos » 16 lip 2012, 15:28
To zrób elipsę z kółka :P
A swoją drogą, to kółko za pomocą 8 krzywych Beziera przybliża się z dokładnością do jednej milionowej promienia. W drugą stronę tak różowo nie jest. Wiem, że wszystko da się _przybliżyć_ odpowiednią liczbą odpowiednio krótkich łuków i odcinków - pytanie o wydajność takiego zapisu.
Poza tym, akurat maszyny używam do robienia jakichś detali z drewna, obudów ze sklejki, elementów ozdobnych itp, więc zapis bardziej znany w świecie grafiki niż techniki akurat bardzo mi odpowiada.
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 05 sie 2012, 18:27
Urlop w PL. się przydał, coś ruszy do przodu:
Monitor dotykowy:
kress 1050:
śruby, wiercenie nowych kółek z poprawnym przełożeniem 1:2, stolik teowy, nakrętki teowe, frezy, tulejki:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
syntetyczny
Posty w temacie: 48
Post napisał: syntetyczny » 05 sie 2012, 20:55
jednak kress?BLDC nie zdało egzaminu?
Kreatura CNC
smouki
Post napisał: smouki » 05 sie 2012, 21:18
bldc jest udaną konstrukcją, ale do frezowania w lekkich materiałach, czasem jednak potrzebna jest siła, do aluminium i takich tam, kupiłem z myślą o kolejnej maszynie, jak będę miał ją to bldc zostanie na stałem w tej.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
smouki
Post napisał: smouki » 01 wrz 2012, 08:08
Monitor dotykowy zawisł.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
smouki
Post napisał: smouki » 11 wrz 2012, 21:02
ostatnie próby
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
