Mini tokarka ZUCH-8M
- Posty w temacie: 18
Gdyby konik był pchany od tyłu tuż przy prowadnicach to by było gorzej. Tu jest ciągniony od przodu na dole i jest łatwiej. Poza tym trzeba odpowiednio wyregulować docisk konika. Nie za mocno i nie za słabo tak, żeby łatwo się przesuwał, ale nie miał tendencji do stawania dęba. Jak to KOŃ!
witam.
to rozwiązanie - konik ciągnięty przez suport - było w wielu maszynach .
w jakieś " bułgarce " na suporcie i koniku był taki zamek - - jakby 2 kątowniki .
wystarczyło na szybkim przesuwie podjechać pod konik - wjechać w zamek i wio .
w sumie bardzo wygodne rozwiązanie - można dobrać jednakowy posuw wiertła .
no i kręcić nie trzeba .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
