Mini tokarka ZUCH-8M
Post napisał: kamar » 13 lip 2012, 09:44
Wiertnia, jak sama nazwa wzkazuje, powinna wiercić a toto wbija. Gdybym się nie bał feministek to bym nazwał - babą do wbijania pali :)
BYDGOST
#62
Post napisał: BYDGOST » 13 lip 2012, 10:00
kamar pisze:Do czego służy ? :)[/url]
Gdy tokarzowi nie chce się kręcić korbą od konika w czasie wiercenia to załącza tę małą dźwignię i włącza posuw. W tym przypadku program bo maszyna jest już CNC. Konik jeździ razem z suportem.
Post napisał: kamar » 13 lip 2012, 10:39
BYDGOST pisze: Gdy tokarzowi nie chce się .
Trafiony, zatopiony :)
Andrzej 40
Posty w temacie: 18
Post napisał: Andrzej 40 » 13 lip 2012, 11:53
kamar pisze:Wiertnia, jak sama nazwa wzkazuje, powinna wiercić a toto wbija. Gdybym się nie bał feministek to bym nazwał - babą do wbijania pali :)
Jak będziesz w towarzystwie feministek to nazywaj to kafarem :mrgreen: .
Widzę, że ZUCH zaczyna być rozrywkowy. I nasuwa skojarzenia z innymi małymi maszynami :wink:
pabloid
#65
Post napisał: pabloid » 13 lip 2012, 12:25
BYDGOST pisze:Konik jeździ razem z suportem.
Tylko jak ten konik ma zrobiony docisk od spodu, żeby jeździł, a jednocześnie nie miał tendencji do podnoszenia się?
BYDGOST
#66
Post napisał: BYDGOST » 13 lip 2012, 12:58
Gdyby konik był pchany od tyłu tuż przy prowadnicach to by było gorzej. Tu jest ciągniony od przodu na dole i jest łatwiej. Poza tym trzeba odpowiednio wyregulować docisk konika. Nie za mocno i nie za słabo tak, żeby łatwo się przesuwał, ale nie miał tendencji do stawania dęba. Jak to KOŃ!
pukury
#67
Post napisał: pukury » 13 lip 2012, 13:18
witam.
to rozwiązanie - konik ciągnięty przez suport - było w wielu maszynach .
w jakieś " bułgarce " na suporcie i koniku był taki zamek - - jakby 2 kątowniki .
wystarczyło na szybkim przesuwie podjechać pod konik - wjechać w zamek i wio .
w sumie bardzo wygodne rozwiązanie - można dobrać jednakowy posuw wiertła .
no i kręcić nie trzeba .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
BYDGOST
#68
Post napisał: BYDGOST » 13 lip 2012, 13:25
W TUM 35 D też jest.
Kaz_Kaz
Posty w temacie: 22
#69
Post napisał: Kaz_Kaz » 14 lip 2012, 07:21
Brawo jest to Kafar - zwycięzcą należą się nagrody.
Mogą być to jedynie kartki pocztowe lub pozdrowienia z Dźwirzyna - k/Kołobrzegu.
Gdzie to "cudo techniki" pracuje do 7 - 15 i wkurza plażowiczów (planowana jest mała dywersja na cudo w najbliższym czasie).
Kaz_Kaz
Post napisał: RomanJ4 » 14 lip 2012, 10:10
pukury pisze:konik ciągnięty przez suport - było w wielu maszynach
A jak nie było, to się dorabiało. Przydatne zwłaszcza przy seriach.
