Tokarka modelarska manualna - pytania ogólne
pukury
Posty w temacie: 22
#21
Post napisał: pukury » 11 lip 2012, 22:46
witam.
już się przestraszyłem że nie wiem co piszę :lol:
czekajmy na odpowiedź kol.
zobaczymy co będzie .
pozdrawiam
Mane Tekel Fares
MlKl
Posty w temacie: 36
Post napisał: MlKl » 11 lip 2012, 23:19
Widoczny na fotce wrzeciennik zrobiono z czterech blach 20 mm grubości. Skręcono je w prostokątną klatkę, i przewiercono, a następnie roztoczono otwory na gniazda łożysk stożkowych. Łożysko od strony uchwytu tokarskiego jest większe, i jego piersćień wewnętrzny jest wciśnięty na wrzeciono aż do kryzy przed uchwytem. Z drugiej strony na rurze wrzeciona jest nacięty gwint drobnozwojowy, na który nakręca się nakrętkę do regulacji i kontrę dla niej.
Krystian
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 78
Post napisał: Krystian » 12 lip 2012, 00:44
Faktycznie Panowie... Dałem nie powiem czego w tym rysunku, heh... :)
Generalnie przejrzałem linki które po zamieszczaliście, i jest tutaj sporo fajnych i niekiedy naprawdę prostych rozwiązań. Możecie się śmiać ale spodobały mi się te plany ze zrób to sam, sporo ciekawych rozwiązań... :)
No to pokombinuję i mam nadzieję iż następne rys. będą bardziej przemyślane...
No więc wydaje mi się iż chodzi o coś takiego... ?
Pozdrawiam serdecznie.
MlKl
Posty w temacie: 36
Post napisał: MlKl » 12 lip 2012, 01:33
Dokładnie tak, ino łożysko od strony uchwytu większe, i ten kawałek wrzeciona, na który go wciśniesz ma mieć większą średnicę - inaczej musisz wciskać to łozysko przez całe wrzeciono. A tak wkładasz luźno, wciskasz tylko o szerokość łożyska, z drugiej strony tak samo. Jak dasz odpowiednio długie wrzeciono i gwint na nim, to se wciśniesz nakrętką bez problemu.
Posty w temacie: 31
Post napisał: RomanJ4 » 12 lip 2012, 10:56
Dokładnie tak, z uwzględnieniem uwag kolegi Mikiego. Dodałbym jeszcze zewnętrzne pokrywki na wystające części łożysk.
Pokrywka miałaby
- albo rowek do uszczelnienia z filcu
http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 0-06000229 (przy smarowaniu smarem stałym) ślizgające się po przygotowanej (wygładzonej np papierem ściernym lub przeszlifowanej) powierzchni miedzy łożyskiem a tarczą wrzeciona (w ogóle dobrze jest zaprojektować wrzeciono tak aby było trochę więcej przestrzeni miedzy korpusem a wrzecionem- wygodniej przykręcać śruby do mocowania uchwytu) a z tyłu ślizgało by się na odpowiednio szerszym pierścieniu między łożyskiem a nakrętkami,
- lub w pokrywce byłyby osadzone Simmeringi (uwaga- ich wymiary są znormalizowane i trzeba je uwzględnić w czasie projektowania całości! http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 0-06000229 http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 0-06000229 http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 2-06000232 ), wtedy korpus jest szczelny i można by smarować łożyska również olejem. Takie pokrywki można również dostać gotowe - np od maszyn rolniczych (Agroma), pojazdów, itp, trzeba tylko wyszukać odpowiedni rozmiar. a nawet gotowe nakrętki. Kosztują czasem grosze i nie warto robić. http://agromasklep.pl/sklep/category.ph ... derway=asc
Obrazek Obrazek Obrazek
Tu podobny przykład pokrywy z Simeringiem (PN/M 86964) oraz tulei dystansowej po której się ślizga dociskanej nakrętką. W przypadku wrzeciona nakrętki napinałyby jednocześnie poprzez tę tuleję łożyska.
Jeżeli głównym zadaniem uszczelnienia promieniowego wału jest uniemożliwienie wypływu środka smarnego z oprawy, uszczelka powinna być montowana z wargą zwróconą do środka
Obrazek,
Jeżeli głównym zadaniem jest ochrona przed zanieczyszczeniem, warga powinna być skierowana na zewnątrz, czyli oddalona od łożyska
Krystian
Posty w temacie: 78
Post napisał: Krystian » 15 lip 2012, 05:59
Witam serdecznie...
A może być to rozwiązane tak... ?
Z tego co narysowałem nakrętkę regulującą luz łożysk należało by zrobić od zera z jakiegoś pręta lub wałka. Martwi mnie natomiast kilka innych spraw a mianowicie...
1. Jak zakończyć wał po stronie uchwytu tokarskiego... ?
2. Hartowanie wału, ilość HRC... ?
3. Czy konieczne jest w moim przypadku stosowanie tych dekielków od czoła i od tyłu korpusu, skoro simmering ma śr. zewnetrzną taka samą jak łożysko... ?
4. W przypadku szczelności wewnatrz korpusu co lepiej zastosować... smar stały czy olej... ?
Puki co te podpunkty spędzają mi sen z powiek, hehe a wiadomo wyspać też się kiedyś trzeba... ;)
Posty w temacie: 31
Post napisał: RomanJ4 » 15 lip 2012, 12:29
Może być jak najbardziej.
ad3. dla ochrony gumowej części simmeringu przed wiórami czy uszkodzeniem mechanicznym dałbym chociaż proste pokrywki zrobione z 1-1,5mm blaszki przykręcane 3-4 śrubkami.
ad4. jeśli korpus będzie szczelny to lepszy jest do smarowania olej. Lepiej smaruje i jeśli jest go więcej, np ~1/6 - 1/4 przekroju komory, to dodatkowo chłodzi łożyska. Należy tylko pamiętać o zrobieniu odpowietrznika aby lekko zwiększone przez ruch ciśnienie nie wywalało go przez uszczelnienia.
ad1. nie ma co wymyślać Ameryki, można wzorować się na innych, np zrobionych przez kolegów, z bezpośrednim mocowaniem uchwytu do tarczy wrzeciona i zamkiem pod uchwyt (bez pośrednictwa zabieraka, oczywiście dopasować do swojej wielkości uchwytu)
Obrazek https://www.cnc.info.pl/topics63/wrzeci ... vt2456.htm
dodałbym tylko stożek odpowiedni Morse'a w otworze, przydaje się często do mocowania np oprawek narzędzi, kłów, itp, ale to można zawsze dorobić.
tu masz końcówkę od OUS-a, jednak takie mocowanie na gwint jest mniej popularne,
Obrazek https://www.cnc.info.pl/topics56/bicie- ... t12400.htm
typowymi końcówkami wrzecion są znormalizowane zamki z krótkim stożkiem 7°7'30'' (str 6-7 PDF-u. DIN 55026 Odmiana A Odmiana B - ISO 702/I Odmiana A2 Odmiana A1+A2), które służą do mocowania różnych typowych uchwytów (z zabierakiem) trzeba je jednak precyzyjnie wykonać aby nie było bicia
http://www.skrawanie.eu/pdf/BISON_1_pl.pdf
ad. 2 dobrze by było, ale mierzmy siły na zamiary, w warunkach amatorskich raczej ciężkowykonalne, trzeba by potem szlifować powierzchnie. Jeśli już, to zlecić hartowni.
Można też poszukać gotowego wrzeciona ale raczej w GB, lub USA
http://littlemachineshop.com/products/p ... uctID=1341
http://stores.ebay.co.uk/harryuk123/Lat ... b=17360106
trzeba by poszperać
Ostatnio zmieniony 15 lip 2012, 17:51 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
Krystian
Posty w temacie: 78
Post napisał: Krystian » 15 lip 2012, 14:40
Witam...
Więc dzięki wypowiedzi kolegi sprawa coraz bardziej wygląda przejrzyście... :)
Co do tego hartowania wału to dla mnie dość istotne jest ile powinno być tych HRC ze względu na to iż kolega który będzie wykonawcą posiada w pracy hartownie i pytał o to a ja nie wiem co mam mu odpowiedzieć... :)
Jeśli chodzi o smarowanie to dokładnie tak samo myślałem jak kolega... Z tym odpowietrzeniem to może sprawę by rozwiązać tak jak w niektórych kompresorach, dla przykładu mój 24L posiada odpowietrzenie w samym korku wlewowym od oleju. Coś mi się wydaje że gdyby ów korek był w najwyższym punkcie korpusu to można by to tak zrobić, ale wiadomo ja nie dysponuje takim doświadczeniem jak koledzy więc mogę jedynie gdybać i myśleć co i jak... :)
Co do uchwytu tokarskiego to także zastanawia mnie jedna sprawa, bo można by zastosować uchwyt taki z allegro.pl za około 200zł. wiadomo jakość jest jaka jest ale powinno starczyć... Co do parametrów elementów na tym obrabianych nie przekroczę średnicy 20mm i długości 10cm, więc chyba będzie wystarczający... ?
Link do uchwytu tokarskiego:
http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-4-szc ... 02778.html
Lub może by tak zrezygnować z uchwytu tokarskiego i zastąpić go tulejkami takimi jak w tokarkach zegarmistrzowskich... ? Dla mnie było by to znacznie prostsze i tańsze rozwiązanie.
Aaa i jeszcze jedna sprawa czy łożyska stożkowe o wymiarach 15x35x11,75 wystarczą... ?
pukury
Posty w temacie: 22
#30
Post napisał: pukury » 15 lip 2012, 14:58
witam.
ale to jest uchwyt 4 szczękowy z niezależnymi szczękami !
raczej nie do tej konstrukcji .
potrzebujesz zwykłego 3 szczękowego - najlepiej fi 80mm .
z pewnością wystarczy .
co do hartowania , szlifowania , itp. - zrobiłem sobie dawno temu małą tokarkę .
mam ją 25 lat - na niej toczę co chcę .
wrzeciono nie hartowane - tylko z dobrej stali ( nawet nie pamiętam jakiej ) .
łożyska - jak pisałem 3 kulkowe i jedno oporowe .
jak dasz stożkowe to spokojnie wystarczą .
narysowałeś sobie całą maszynę z boku ?
ustal najpierw gabaryty - szczegóły " po drodze " wyjdą .
jak masz dostęp do maszyn - zrób prowadnice ja " jaskółki " - całość wyjdzie sztywniejsza i mniej podatna na drgania .
popatrz jak to wygląda w OUS .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
