OUS1 CNC (katowicki)
Yogi_
#61
Post napisał: Yogi_ » 10 lip 2012, 23:52
A blaszka górą w takim kształcie?:
Krzysiek
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 10 lip 2012, 23:53
tomcat65 pisze:Rozumiem o jakie rozwiązanie Ci chodzi. Wówczas osłaniałoby całość. Ale filc to tak średnio da się zagiąć i utrzymać w zadanym kształcie. Ten jęzor mogłem zostawić szerszy. Ale w tej chwili on tylko śrubę osłania, a cały suport - górna i dolna część prowadnic - jest zgarniana, aż po ostre wcięcia jaskółek. Poza tym kilka kropel oleju w filc i oprócz czyszczenia mam też smarowanie.
Filcu bym nie zmieniał, tylko przy odwróceniu i poszerzeniu oraz zagięciu na boki "jęzora" smieci nie wpadały by pod niego i filc by tylko smarował.
tomcat65
Posty w temacie: 74
Post napisał: tomcat65 » 11 lip 2012, 00:37
Yogi_ pisze:A blaszka górą w takim kształcie?:
Gdyby suport był nieprzestawialny, to ok. Ale jak przestawię go pod kolumnę do frezowania, wtedy poprzeczny dochodzi do kolumny i blaszka by zawadzała lub ograniczała zakres ruchu. Sam filc się ugnie.
Andrzej 40 pisze:Filcu bym nie zmieniał, tylko przy odwróceniu i poszerzeniu oraz zagięciu na boki "jęzora" smieci nie wpadały by pod niego i filc by tylko smarował.
Nie wiem, czy dobrze rozumiem :?: . Obecny 'jęzor' mogę zagiąć po bokach i wpuścić w kanał śruby.
Czy też chodzi Ci o to, aby jak teraz zgarniało, a filc wychodził do góry, ponad blachę, tam zagięty do tyłu i w odwrotną wannę też wpuszczony w kanał :twisted: ?. Jeśli żadne z powyższych, to o rycinę poproszę jakąś :).
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 11 lip 2012, 12:55
Właśnie tak proponowałem jak narysował Yogi. Poza tym sądziłem, że "jęzor " jest metalowy. W związku z Twoim zastrzeżeniem pomyślałbym jak zrobić ten element zdejmowany zostawiając filc. Może dłuższe śrubki i dotoczone podkładki fi 10mm z podcięciem na np. fi 6/na grubość blaszki+0,1mm, dociskające blaszkę z filcem i jednocześnie umożliwiające szybkie założenie/zdjęcie wanienki. Wanienka nasadzana na nie z łezkami 6mm. Nie będzie poprzecznej szczeliny za blaszką z filcem.
panzmiasta
Posty w temacie: 10
#65
Post napisał: panzmiasta » 11 lip 2012, 15:41
tu się zgadzam z Andrzejem zrobić filc pod spodem a blacha nawet zakładana na jakieś haczyki , typu 3seki i blaszki niema , negatyw obecnego rozwiązania to przy np szlifowaniu - cały pył z kamyka ładnie zasklepia się w tym filcu ;
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
Zbych07
Posty w temacie: 23
#66
Post napisał: Zbych07 » 11 lip 2012, 16:43
Chopy czepiata sie. :grin:
Autor twierdzi, że rozwiązanie się sprawdza a dodatkowo wyjaśnia dlaczego nie zastosował sztywnej osłony.
tomcat65 pisze: Gdyby suport był nieprzestawialny, to ok. Ale jak przestawię go pod kolumnę do frezowania, wtedy poprzeczny dochodzi do kolumny i blaszka by zawadzała lub ograniczała zakres ruchu. Sam filc się ugnie.
Równie dobrze można zapytać : " Panie majster dlaczego na szalunek do fundamentów dał pan nie oheblowane deski ?"
Ja w swojej mam sztywną osłonę i do prac "pod kolumną" muszę ją zdejmować z przyczyn jak podane wyżej.
Filcowy jęzor to ciekawe rozwiązanie, może tylko mógłby być szerszy.
:grin:
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 11 lip 2012, 17:53
Zbych07 pisze:Chopy czepiata sie. :grin:
Filcowy jęzor to ciekawe rozwiązanie, może tylko mógłby być szerszy. :grin:
No i widzisz Pan. Ty masz zdejmowaną sztywną osłonę. Ja proponowałem to samo. Co do szerokości jęzora to Ty Się czepiasz :razz: , ale się z Tobą zgadzam. Może być szerszy, byle za dużo nie gadał :mrgreen: .
tomcat65
Posty w temacie: 74
Post napisał: tomcat65 » 11 lip 2012, 23:00
Jak widać, dyskusja ujawniła niebagatelną rolę języczka :). Na razie zostanę przy tej wersji, a że szlifowałem cokolwiek dwa razy, to zabrudzi się za kilka lat. No i używam frezów diamentowych, bo:
-nie pylą
-są stabilniejsze wymiarowo.
Pewna nacja mówi: "Polish peoples are very good in 'kombinowanie' . Żeby podtrzymać tradycję i nie zawieść oczekiwań:
Demo Mach'a G76 nie obsługuje, tzn. tnie jak chce i gdzie popadnie. Żeby nie przezbrajać na ręczną wersję, silnik odłączony, pasek zdjęty, gitara podpięta i idzie. Trochę kombinacji, mały wiór, większa rampa dla silnika wzdłużnego i gwintuje.
dziabi3
#69
Post napisał: dziabi3 » 15 lip 2012, 00:41
a dlaczego niby demo tnie na g76 jak popadnie a w wersji z licencją już tnie dobrze?
sprawdzał to kolega ???
tomcat65
Posty w temacie: 74
Post napisał: tomcat65 » 15 lip 2012, 03:26
Dlaczego, chyba można się domyślać.
A nie tylko to sprawdziłem, ale stosowna informacja jest w anglojęzycznej instrukcji obsługi programu - strona 68, pt:6.5. i brzmi:
'Note: that actually cutting a thread is not available on a Demo (unlicensed) version of the
program.'
