Mini tokarka ZUCH-8M
Andrzej 40
Posty w temacie: 18
Post napisał: Andrzej 40 » 09 lip 2012, 23:43
Dziękuje obu kolegom tuxcnc i Kaz_Kaz. Zamawiam kołek stożkowy 5/50mm. Mam nadzieję, że mimo pewnego rozbicia otworu spełni swoje zadanie. Chciałem kupić 5/60, ale hurtownia sprzedaje min. 50 szt.
pukury
#52
Post napisał: pukury » 10 lip 2012, 00:02
witam.
nie chciałbym Cię zmartwić ale ...
kołki stożkowe spełniają swoją rolę tylko wtedy gdy otwór jest dokładny ( stożek ) i kołek również .
kilka dych i wpada .
przerobiłem takich kołków setki - w starych maszynach poligraficznych , itp.
najlepiej było by poprawić otwór rozwiertakiem stożkowym i dorobić kołek .
w końcu masz na czym toczyć :lol:
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Andrzej 40
Posty w temacie: 18
Post napisał: Andrzej 40 » 10 lip 2012, 00:35
Dzięki za uwagi. Nie jest tak źle, rozbity nieco jest jedynie początek otworu. Sprawdzałem wbijając dotoczony twardy wałek drewniany i również mierząc średnicówką. Pożiwiom, uwidim. Stracę najwyżej 10,- PLN. A przestawianie maszynki na kąt 34'40'' raczej kłopotliwe i przy TSA-16 musiabym toczyć na raty - nie złapię 45+ mm na jednym przesuwie. No i nie mam takiego rozwiertaka o zbieżnosci 1:50 :sad: .
pukury
#54
Post napisał: pukury » 10 lip 2012, 00:53
witam.
rozwiertak zawsze dało by się pożyczyć - kol. z pewnością mają .
jeszcze jedno - da się ten kołek wybić z drugiej strony ?
jak by co oczywiście :lol:
nie wiem jak tam jest zrobione .
jak nie to są kołki z gwintem po większej stronie - do wyciągania właśnie .
większe mają gwint w środku - tak dla informacji .
jak by już była kicha ostateczna to można spróbować wbić kołek na klej - poxipol , itp .
to co prawda trochę nie tak - ale można i tak się ratować .ten kołek raczej tylko ustala a nie przenosi obciążeń dynamicznych ( koła zębate , itp ) .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Andrzej 40
Posty w temacie: 18
Post napisał: Andrzej 40 » 10 lip 2012, 01:12
Witam. Da się wybić lub wycisnąć opierając śrubę z nakrętką lub pręt i dźwignię o przeciwległą ścianę wrzeciennika - dół wrzeciennika jest otwarty. Klej niechętnie, bo to już utrudnia wybicie (odpukać!). W zasadzie bez tego kołka też się trzyma, ale jak ma być to ma być. Obciążeń w zasadzie żadnych nie przenosi, głównie utrzymuje dystans do tylnego mocowania wałka.
Co do rozwiertaka - przysłowie pszczół mówi - Nie pożyczaj dobry zwyczaj :mrgreen:
Jeżeli po umiarkowanym wciśnięciu będzie wystawał kawałek z tych 50mm to go nagwintuję na wszelki wypadek. Kiedy chciałem dorabiać kołek planowałem zrobić gwint z obu stron - do wciśnięcia i do wyciągnięcia.
Dzięki za uwagi, pozdrawiam.
Kaz_Kaz
Posty w temacie: 22
#56
Post napisał: Kaz_Kaz » 12 lip 2012, 10:58
Andrzej 40 pisze: Tokarka jest przeznaczona dla wnuka - 13 lat.
Może wnukowi brak tego koka nie będzie przeszkadzał, jak będzie zamieniał tokarkę na laptopa czy tablet. Czy choć wnuk odziedziczył zainteresowania po dziadku?
To tak humorystycznie.
A tak w ogóle to jestem tego zdania, że jeżeli już się coś robi, to trzeba to zrobić tak dokładnie, jak się tylko potrafi.
Kaz_Kaz
Andrzej 40
Posty w temacie: 18
Post napisał: Andrzej 40 » 12 lip 2012, 12:06
Kaz_Kaz pisze:
Może wnukowi brak tego kołka nie będzie przeszkadzał, jak będzie zamieniał tokarkę na laptopa czy tablet. Czy choć wnuk odziedziczył zainteresowania po dziadku?
Ludzie!!! Gdzie ja żyję? Po zadzwonieniu do sklepu MINI-ZAP w Przygodzicach i przesłaniu maila z zamówieniem na opisywany wcześniej kołek stożkowy następnego dnia zadzwoniłem ponownie z pytaniem ile przelać. Od sympatycznego Pana Roberta usłyszałem, że kołek jest już wysłany i jak będę kiedyś w Przygodzicach to mogę zaprosić go na piwo. Kołek już doszedł i to 4 szt. Czy ja śnię?
Co do wnuka - mam nadzieję, że nie będzie miał 2 lewych rąk, ma zdolności manualne. Jak nie będzie chciał, to go wydziedziczę i tokarka dostanie sie najbardziej zasłużonemu (dla dziadka) z pozostałej czwórki chłopaków, a może nawet jedynej w ich gronie pannie jako posag. Ma już 5 lat i "ulubionego narzeczonego" w przedszkolu. :mrgreen: .W związku z tym, tak jak piszesz , tokarka musi być porządnie odrestaurowana.
Dziadek, takie jest życie - cytuję tego 13-to letniego.
Kaz_Kaz
Posty w temacie: 22
#58
Post napisał: Kaz_Kaz » 13 lip 2012, 07:54
To cieszy jak jest dla kogo pracować
Zagadka techniczna. Zgadnijcie co to?
Kaz_Kaz
Post napisał: kamar » 13 lip 2012, 08:25
Wygląda na wbijarkę do falochronu.
To i ja mam zagadkę bardziej w temacie.
Właśnie zamontowałem urządzenie dla leniwych tokarzy.
Do czego służy ? :)
rokare
#60
Post napisał: rokare » 13 lip 2012, 09:23
u Kaz_Kaz wiertnia do o osadzania ( lub wiercenia) pali pod molo??
a u Kamara blokada do przeciągania konika przez suport :idea:
hmm
