Modernizacja ploterka plazmowego do przyzwoitego frezowania.
jacek-1210
Posty w temacie: 12
#251
Post napisał: jacek-1210 » 09 lip 2012, 21:36
kamar pisze:Pewnie masz rację , tyle że przy tym formacie sam materiał 4k zł a i kilka dni bujania.
Czyli realnie, taki stół to przynajmniej 7k zł gdyby miał być na sprzedaż :smile: . Jak tak popatrzę na moje wynalazki, to u mnie, przy mniejszym formacie, sam materiał + palenie to tysiąc z kawałkiem, do tego moja robota no i jeszcze musi dojść obróbka :smile:
Mam inne pytanie: w poprzedniej wersji plotera, jednym z zamysłów było to, żeby plazma cięła z grubsza i odciążała frezarkę, a frezarka poprawiała jedynie nierówności po plaźmie - czy to sprawdziło się w praktyce ? Chodzi mi o to, że po cięciu plazmą, krawędzie mogą się przyhartować (?) i w efekcie frezowi wcale nie jest lżej ?
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Posty w temacie: 153
Post napisał: kamar » 10 lip 2012, 16:44
Zamysł się sprawdzał, maszyna mniej :) Syf po paleniu, przezbrajanie i w sumie to niewiele zysku na czasie. Cięcie plazmą mniej przyhartowuje krawędzie niż gazy, węglikowy frez sobie spokojnie radził. Ale przy uzywaniu plazmy przyzwoitszy stół nie ma szans. A i smród na hali tez przyjemny nie był :)
[ Dodano: 2012-07-10, 16:42 ]
Dla ciągle wątpiących w sztywność mojej bramy :
Blacha =5 kwasoodporna wycinana na raz.
jacek-1210
Posty w temacie: 12
#253
Post napisał: jacek-1210 » 10 lip 2012, 16:48
O rany ! To tam na stole kolejne 1-2k zł leży :smile: . Na jakich parametrach to rżnięcie ?
Post napisał: kamar » 10 lip 2012, 16:53
Wolniutko - 50mm/min, obroty pewnie kolo 10000.
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#255
Post napisał: IMPULS3 » 10 lip 2012, 21:58
kamar pisze:Dla ciągle wątpiących w sztywność mojej bramy :
A byli tacy ? :roll:
Post napisał: kamar » 11 lip 2012, 07:27
W porównaniu z kwasówką wycinanki z takiej samej blachy z brązu krzemowego - to już czysta przyjemność.
I gotowe wycinanki.
IMPULS3 pisze: A byli tacy ? :roll:
A mam cytować od poczatku wątku ? :) Pare stron sie uzbiera :)
Ale może z jeden :)
KAJOS pisze:Czym sie tu zachwycac ?? Konstrukcja przekombinowana w ni piz.. ni w oko .
gaspar
Posty w temacie: 9
Post napisał: gaspar » 11 lip 2012, 09:09
Powinieneś więcej cytatów umieścić, bo z powodów komentarzy "teoretyków" mi już odechciało się dzielić zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Coraz więcej osób przejawia tendencję krytykowania wszystkiego dla zasady bez popierania swoich tez.
Mam jeszcze pytanie, od 3 lat używam przy obróbce aluminium frezów jednopiórowych z węglika, ostatnio nie miałem odpowiedniego o średnicy 4mm i użyłem frezu 2 piórowego.
Jakie zastosowałbyś parametry dla zbieranej warstwy 1mm na przejście z PA11?
Ja ustawiłem tak: S: 10200 obr/min F: 1600 no i frez 2 pióra 4mm, szło dobrze gdy powiększał istniejące rowki, lub zbierał tylko krawędzią, ale gdy miał iść całą średnicą w materiale to musiałem zmniejszyć prędkość aż do 320mm by nie złamać narzędzia.
Post napisał: kamar » 11 lip 2012, 09:23
Trudno ustawić parametry nie znając maszyny. U mnie podstawowy frez to dwupiórowa 6 i blachy 6-8 mm staram sie jechać wolno ale na raz. Jeżeli już jadę po milimetrze to obroty blizej max (18k). Zresztą u mnie utawianie parametrów to raczej na słuch a nie tabele.
Post napisał: kamar » 14 lip 2012, 11:49
gaspar pisze:Powinieneś więcej cytatów umieścić, bo z powodów komentarzy "teoretyków" .
Nie chcę się wyzłośliwiać :) Chociaż przynajmniej " teoretycy" powinni dostrzec niezaprzeczalne zalety freza pracującego w środku wszystkich osi. W żadnym kierunku obróbki nie mam żurawia. Ale to oprócz teorii potrzebna jeszcze wyobraźnia :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 lip 2012, 12:51
no ja przy obróbce alu na przelot stosuje frezy 2 ostrzowe fi 16, n1100, f500 - 600, zagłebienie najczęsciej 0,5 - 1mm, w koncu maszyna nie jest mała to nie moge pozwolic sobie na orkę w trosce o bezpieczenstwo własne chociazby, bo złamac freza fi 16 to sekund pięc
przy p[lanowaniu stali głowiczką fi 32 na głebokosc 0,5 posuwy w zakresie 300 - 400mm/min
i duuużo chłodziwka
[ Dodano: 2012-07-14, 12:52 ]
kamar wklejaj te swoje obrazki do irfana i zmniejszaj :P
