Tutaj: w pierwszej minucie pod przyciskami na dole tuż przy pojemniku na odpadki z dziurkacza. Z góry rurki niebieskie, a z dołu nagle czerwona spirala się pokazuje. Co jakiś czas widać cyngiel, dyszę, rączkę i szybkozłączkę, później pistolet w całej okazałości nawet podpisany, że jest z powietrzem.
HYDE PARK maszynowy
pitsa
Dobre filmy oglądam po kilka razy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tomek_skocz
Kolejna maszynka skończona, zostało posprzątać, pomalować (maszynę i ściany) i gotowe
Może nie tak zaawansowana jak reszta tu pokazywana, ale też działam w mniejszej skali od Kolegów, a i wiedza jeszcze duuuużo mniejsza.
Silnik - 5,5kW
Pompa: zębata o nieznanym ciśnieniu
Nacisk docelowy: 25 - 40t, wszystko się okaże jak w końcu dostanie kawał stali do przeprasowania.
Pozdrawiam:
Tomek
Silnik - 5,5kW
Pozdrawiam:
Tomek
clipper7
No właśnie, chyba takie same mam na półce i leży jako nierozpoznane. Jest połączone z wielgachną przekładnią, ma sprzęgło i hamulec na tylnej osi. Może masz jakieś dane na jego temat? Udało mi się tylko ustalić częstotliwość zasilania - 100Hz.kamar pisze:Chyba jakieś Lenze
