Ostrzałka CNC
pukury
- Posty w temacie: 10
witam.
tak w kwestii " formalnej " - tarcze nie powinny wisieć - tylko leżeć płasko.
jeżeli jedziesz na sucho to pół biedy - z chłodziwem nie można.
po prostu wisząc resztki chłodziwa spływają ( powoli - ale jednak ) do najniższego punktu .
i jak założysz taką tarczę to niewyrównoważenie będzie okropne .
oczywiście chodzi o tarcze ceramiczne .
weź to lepiej pod uwagę.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
- Posty w temacie: 143
Też powinienem być młody i zdrowypukury pisze: - tarcze nie powinny wisieć - .
Z chłodzenia zrezygnowałem, za dużo różnych ustawień i zawsze gdzieś chlapie.
Remake, jak rzadko, lepszy od oryginału
[youtube][/youtube]
Parę rzeczy trzeba jeszcze zrobić i można sie dobierać do tego wiadra frezów czekających na ostrzenie.
Przede wszystkim mocowanie freza jest do d.... Przy dokręcaniu odsuwa od zderzaka. Dobry uchwyt wiertarski powinien załatwić sprawę.
Ostatnio zmieniony 01 lip 2012, 22:09 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 12
Weź te zderzaki wy...kamar pisze:Przede wszystkim mocowanie freza jest do d.... Przy dokręcaniu odsuwa od zderzaka. Dobry uchwyt wiertarski powinien załatwić sprawę.
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... mbed_Video
Nie przeczytałeś zlinkowanej lektury.kamar pisze:Nie takie to proste. Długość to nie problem, gorzej z ustawieniem piórka.
Podjeżdżasz frezem do kamery, kręcisz ręcznie i zerujesz oś obrotową.
Potem odjeżdżasz na pozycję roboczą.
Wszystko kilkoma przyciskami.
Może by trzeba program jakoś dostosować, ale masz przecież kim, a przeróbka jeśli w ogóle potrzebna to niewielka.
I to dyskwalifikuje. Freza włożyć muszę niestety, ale mogą go włożyć od razu dobrze, na zderzakach, albo byle jak. Odpowiedni uchwyt załatwia sprawę.tuxcnc pisze: kręcisz ręcznie .
W lekturze to wszystko prosto wygłąda a tu frezy są rózne, dwu, trzy,cztero i więcej piórowe.
Jeden ma stare krawędzie , inny obciety na surowo. A tak ustawiam czubek na zderzaku, zaciskam, wciskam "R" i po dwóch minutach naostrzony.
Jesli juz miałbym z tym walczyć to raczej na dojeżdżających czujnikach indukcyjnych.
Kamar, czy Ty w ogóle przejrzałeś link który podałem ?
Kamera patrzy na czoło freza.
Masz na podglądzie z kamery krzyż i do niego ustawiasz.
Ręcznie to znaczy klikając w + i - .
Potem klik w odpowiedni przycisk i jest wyzerowane.
Potem klik i odjeżdża na pozycję roboczą.
Ustawić się da z dokładnością do setnych milimetra.
