Modernizacja ploterka plazmowego do przyzwoitego frezowania.
- Posty w temacie: 9
to sobie trochę go podzierga ;D
Też planuję w moim stole porobić kanały odprowadzające chłodziwo do okoła i parę w środku, tak by było 6 pól prostokątnych. Robiłeś ten kanalik z jakimś spadkiem? Ja mam zaprojektowane spadki aby chłodziwo spływało grawitacyjnie, ale zastanawiam się czy warto się w to bawić czy po prostu po robocie pędzelkiem pchnąć coby sobie popłynęło
U mnie tak to wygląda po wierceniu i gwintowaniu. Nie zdecydowałem się na rowki teowe, gdyż po pierwsze nie mam freza takiego, po drugie słabe wrzeciono a po trzecie takie mocowanie materiału jest również bardzo wygodne a dodatkowo po wkręceniu kilku śrub w odpowiednie miejsca mam gotowe bazy
- Posty w temacie: 126
tez tak miałem owiercone 100x100 i nie bardzo mi się podobało. Poza tym wiercone było na wylot. Spadków żadnych nie robię. Co zostanie to odkurzacz wciągnie.gaspar pisze: jest również bardzo wygodne a dodatkowo po wkręceniu kilku śrub w odpowiednie miejsca mam gotowe bazy
[ Dodano: 2012-06-27, 19:53 ]
Słabe wrzecionogaspar pisze: po drugie słabe wrzeciono
No jest to chińczyk 2,2kW. Możesz mi przybliżyć technikę wybierania rowka teowego? Słyszałem tylko, że jest to czasochłonne, ale nie za bardzo wiem jaki posuw, obroty i naddatek przy wybieraniu takiego rowka. Logicznym wydaje mi się najpierw zwykły rowek a potem wybieranie frezem teowym lewą i prawą stronę rowka. Ponadto zastanawia mnie jaki frez do takiego chinola zastosować by go nie zajechać
U mnie otwory nie są przelotowe, tylko na 75% głębokości, bo nie chciałem by chłodziwo mi spitalało przez otwory, a pod stołem nie było miejsca na wannę.
Eeee, prędzej frez zajedzieszgaspar pisze:Ponadto zastanawia mnie jaki frez do takiego chinola zastosować by go nie zajechać![]()
A Kamarowi się dziwię, że chce Mu się tak ganiać za klawiaturą tam i z powrotem - w nagłym przypadku może być problem żeby palcem w ESC trafić
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
Z frezami palcowymi 1-4 piórowymi wiem jak postępować, problemem jest dla mnie frez T-owy i tak jak Kamar napisał, wrzeciono wysokoobrotowejacek-1210 pisze:Eeee, prędzej frez zajedziesz
