Gdzie jest ten G- kod na zdjęciu?yeti1981 pisze:.... że problemem jest to że generuje mi taki sam gkod jak widać na tym zdjeciu.
Mariusz.
yeti1981 pisze:Dziękuję koledzy za podpowiedzi. Udało mi się to zrobić po wstawieniu granicy obróbki. Wpadłem na to całkiem przypadkiem. Jeszcze raz dziękuję.
Obawiam się , że źle Ciebie zrozumiałem ...... najważniejsze , że jest już po problemie.WZÓR pisze:Gdzie jest ten G- kod na zdjęciu?yeti1981 pisze:.... że problemem jest to że generuje mi taki sam gkod jak widać na tym zdjeciu.![]()
Mariusz.
Witam jak wyciągasz bryłe (przygotówkę) to musisz odznaczyć opcje scal wynik potem tylko trzeba zaznaczyć opcje zmień przeźroczystość klikając PPM na przygotówce.zykfryd pisze:a jak zrobić aby przygotówka miał postać bryły, nie zarysu tylko bryły
http://ifotos.pl/zobacz/przygotlw_rwsspwh.jpg/
