Przygotówka
Post napisał: WZÓR » 20 cze 2012, 15:37
yeti1981 pisze:.... że problemem jest to że generuje mi taki sam gkod jak widać na tym zdjeciu.
Gdzie jest ten G- kod na zdjęciu? :shock:
STELMI
Post napisał: STELMI » 21 cze 2012, 06:04
użyłeś obróbkę zgrubną konturową, zamień ją na obróbkę stałym Z lub helikalną
yeti1981
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: yeti1981 » 21 cze 2012, 18:48
Dziękuję koledzy za podpowiedzi. Udało mi się to zrobić po wstawieniu granicy obróbki. Wpadłem na to całkiem przypadkiem. Jeszcze raz dziękuję.
Post napisał: WZÓR » 21 cze 2012, 19:15
yeti1981 pisze:Dziękuję koledzy za podpowiedzi. Udało mi się to zrobić po wstawieniu granicy obróbki. Wpadłem na to całkiem przypadkiem. Jeszcze raz dziękuję.
WZÓR pisze:
Obawiam się , że źle Ciebie zrozumiałem ...... najważniejsze , że jest już po problemie. :smile:
djronin
Post napisał: djronin » 08 wrz 2012, 18:38
zykfryd pisze:a jak zrobić aby przygotówka miał postać bryły, nie zarysu tylko bryły
http://ifotos.pl/zobacz/przygotlw_rwsspwh.jpg/
Witam jak wyciągasz bryłe (przygotówkę) to musisz odznaczyć opcje scal wynik potem tylko trzeba zaznaczyć opcje zmień przeźroczystość klikając PPM na przygotówce.
a tu kilka fotek jak to zrobić:
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Wróć do „SolidCAM”
