cięcie drewna, mdb Boszem
Są też widiowe
No i jeszcze pytanie jak dokładnie chcesz tym ciąć - bo cięcie długich prostych odcinków kątówką do łatwych zadań nie należy.
![Obrazek](http://i.imgur.com/c81za.jpg)
Średnica 125 kosztuje około 10 pln na allegro.mocart4 pisze:ile takie cudo może kosztować?
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli? Ale ogólnie szlifierka kątowa do najbezpieczniejszych narzędzi nie należy.mocart4 pisze: dowiedziałem się na innym forum że przy zblokowaniu tarcze obracają się, podobno przy drewnie cięcie czymś takim jest niebezpieczne
Wszelkie kombinacje z wykorzystaniem szlifierki niezgodnie z przeznaczeniem mogą skończyć się tak: ( masz słabe nerwy nie PATRZ - zdjęcia drastyczne!, zamieszczam, żeby przestrzec)
http://lifenews.ru/news/79458
Gość tarczą do stali przecinał płytki ceramiczne.
Przeżył. W tytule napisali, że lekarze go uratowali. Tam pod tekstem jest jeszcze taki link: wklejam tylko nazwę czyli neaktywny. Tam jest widok dopiero, ale gość też przeżył.
Мужчина выжил с распиленной головой
