cięcie drewna, mdb Boszem
mocart4
Post napisał: mocart4 » 20 cze 2012, 15:54
czy do drewna są specjalne tarcze?
koala.g
Post napisał: koala.g » 20 cze 2012, 16:09
Do cięcia wzdłużnego,poprzecznego,drewna miękkiego lub twardego, mokrego , sklejki, wiórowej,kompozytu....
mocart4
Post napisał: mocart4 » 20 cze 2012, 16:28
cicie wzdłużne i poprzeczne oraz MDF drewno suche ale jaki rodzaj to nie wiem
koala.g
Post napisał: koala.g » 20 cze 2012, 16:42
A nie zauważyłem że chodzi o szlifierkę kątową.
mocart4
Post napisał: mocart4 » 20 cze 2012, 18:58
ile takie cudo może kosztować? dowiedziałem się na innym forum że przy zblokowaniu tarcze obracają się, podobno przy drewnie cięcie czymś takim jest niebezpieczne
Imbroglio
Post napisał: Imbroglio » 20 cze 2012, 23:17
Są też widiowe
mocart4 pisze:ile takie cudo może kosztować?
Średnica 125 kosztuje około 10 pln na allegro.
mocart4 pisze: dowiedziałem się na innym forum że przy zblokowaniu tarcze obracają się, podobno przy drewnie cięcie czymś takim jest niebezpieczne
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli? Ale ogólnie szlifierka kątowa do najbezpieczniejszych narzędzi nie należy.
No i jeszcze pytanie jak dokładnie chcesz tym ciąć - bo cięcie długich prostych odcinków kątówką do łatwych zadań nie należy.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 23 cze 2012, 17:16
Znajomy ma taką tarczę łańcuchową. Założył ją na kątówke z marketu i pociął nim tyle desek, gałęzi i cieńszych drzewek, że głowa mała. Ale fakt. Jak sie przyblokuje to kątówka staje i trzeba szybko ją wyłączyć albo szarpnąć, bo się szlifierka spali.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 cze 2012, 19:10
Wszelkie kombinacje z wykorzystaniem szlifierki niezgodnie z przeznaczeniem mogą skończyć się tak: ( masz słabe nerwy nie PATRZ - zdjęcia drastyczne!, zamieszczam, żeby przestrzec)
http://lifenews.ru/news/79458
Gość tarczą do stali przecinał płytki ceramiczne.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 23 cze 2012, 22:44
Osz ku#wa... :shock: Nigdy więcej bez przyłbicy szlifierki w łapę nie wezmę.. Jeszcze takie pytanko. Tek gość jest "sztywny", bo rosyjskiego nie znam?
[ Dodano: 2012-06-23, 22:46 ]
Patrz od 1:10
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 cze 2012, 23:07
Przeżył. W tytule napisali, że lekarze go uratowali. Tam pod tekstem jest jeszcze taki link: wklejam tylko nazwę czyli neaktywny. Tam jest widok dopiero, ale gość też przeżył.
Мужчина выжил с распиленной головой
Wróć do „Obróbka drewna”
