MEGAPLOT XMD 32 - jakies opinie
oprawcafotografii
Posty w temacie: 45
#81
Post napisał: oprawcafotografii » 16 cze 2012, 19:09
Poki co trzy, ale bede walczyl ;)
q
tomolc
Post napisał: tomolc » 17 cze 2012, 09:59
oprawcafotografii pisze:Poki co trzy, ale bede walczyl ;)
q
Taaaa trzy ale nowe a nie liczysz starych :mrgreen:
oprawcafotografii
Posty w temacie: 45
#83
Post napisał: oprawcafotografii » 17 cze 2012, 10:52
Ta skleroza ;)
q
gaspar
Posty w temacie: 27
Post napisał: gaspar » 11 lip 2012, 22:44
Z serii "nie koniecznie muszę ważyć tonę i być cały ze stali" by zrobić robotę.
Przypomnę tylko:
1) Ploter ma silniki ok 2Nm!
2) Wałki podparte 16mm. (brama porusza się na 6 łożyskach liniowych)
3) Sterowanie Piko Piko Piko CNC!
4) MokryChińczyk 2,2kW
Frezowanie rowka o szerokości 20mm w stoliku na głębokość 10mm, frezem pełnowęglikowym fi 8mm jednopiórowym. Rowek ma za zadanie przechwycić chłodziwo by nie spływało po całej maszynie.
Zbierana warstwa 1mm. Następnym razem polecę 2mm tym frezem, gdyż czuję spory zapas mocy.
Dwa filmiki z frezowania:
1) Frezowanie bokiem
2) Frezowanie czołem
oprawcafotografii
Posty w temacie: 45
#85
Post napisał: oprawcafotografii » 12 lip 2012, 07:10
Zmieniales silniki? U mnie sa 1.5Nm :)
Co do stolu to kombinujesz jak ja ;)
Planuje zrobic taki stol z rowami splywowymi dla chlodziwa, tyle ze w mniejszej maszynie.
q
gaspar
Posty w temacie: 27
Post napisał: gaspar » 12 lip 2012, 07:26
oprawcafotografii pisze:Zmieniales silniki? U mnie sa 1.5Nm :)
Nie zmieniałem, ale nie mogłem sobie przypomnieć czy to 2Nm czy 1,5Nm, więc napisałem że około 2Nm. Dobrze, że podałeś dokładną wartość, by inni mogli zobaczyć, że to całkiem przyzwoicie działa.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 45
#87
Post napisał: oprawcafotografii » 15 lip 2012, 18:15
Mam prosbe - moglbys zmierzyc opornosc uzwojenia wrzeciona?
Mam awarie - cos STRZELILO i wrzeciono sie zatrzymalo.
Akurat wiercilem frezem w Lignofolu ;) wiec byc moze przesadzilem
z obciazeniem odrobine :)
W kazdym razie gdy probuje uruchomic wrzeciono wrzeciono terkocze,
nie rozpedza sie - typowy objaw braku jednej fazy. Nie sadze zeby wrzeciono
padlo, obciazenie trwalo 2-3s max, pewnie falownik.
Zmierzylem opornosc uzwojenia - okolo 2 Ohm wszystkie trzy rowno,
brak przebicia na obudowe.
Moze jutro podlacze inny falownik (mam jeszcze 1.5kW) i sprawdze
wrzeciono...
q
gaspar
Posty w temacie: 27
Post napisał: gaspar » 15 lip 2012, 18:55
Hej. Okej sprawdzę jutro jak tylko znajdę chwilkę, bo jutro napięty mam grafik :)
gmaro
Post napisał: gmaro » 15 lip 2012, 19:26
oprawcafotografii pisze:Mam awarie - cos STRZELILO i wrzeciono sie zatrzymalo.
Akurat wiercilem frezem w Lignofolu wiec byc moze przesadzilem
Sprawdź wtyczkę i kabel zasilający wrzeciono może nie ma przejścia miedzy wrzecionem a falownikiem .
oprawcafotografii
Posty w temacie: 45
#90
Post napisał: oprawcafotografii » 16 lip 2012, 08:41
Niestety padl falownik - napiecie na jednej fazie 14V.
Raczej nie naprawialne - pewnie padl tranzystor IGBT.
Na szczescie sa w Megaplocie na stanie. Bede jutro rano
w okolicy wpadne i kupie nowy...
q
