Frezarka CNC pomoc w budowie sterownika i zasilacza
Raven
Post napisał: Raven » 11 cze 2012, 22:10
Dużo smaru na kilka przejazdów wystarczy... później nakrętka skutecznie smar zgarnie i tyle co go było na środku...
Łożyska kulkowe najprostsze i najmniejsze 20 zeta sztuka? ze złota czy jak? :|
Raczej po złotówce... a i to bez super okazji...
kak
#42
Post napisał: kak » 11 cze 2012, 22:28
O coś w tym stylu chodzi.
Dobrze by było żeby łożyska były ustawione jak znak Mercedesa do około wałka.
Nie mogę znaleźć odpowiedniego zdjęcia w sieci.
Nie wiem po co ci taki wielki stolik. I tak powierzchnia do obróbki nadaje sie tylko ta pomiedzy 4 wózkami na których stolik jeździ. Reszta stolika jest za miękka. Chyba że to jest osłona żeby wióry się nie sypały na prowadnice. Jak byś go zmniejszył to i silnik nie musiał by wystawać pół metra.
Na takich maszynkach jak twoja, stolik na ogół jest połową długości ramy.
Ostatnio zmieniony 11 cze 2012, 22:33 przez kak, łącznie zmieniany 2 razy.
pietrek922
Posty w temacie: 19
#43
Post napisał: pietrek922 » 11 cze 2012, 22:30
Koledze pewnie chodzi o coś takiego:
http://allegro.pl/lozyska-liniowe-fi-16 ... 44604.html
bądź takie:
http://allegro.pl/lozyska-liniowe-kb-25 ... 43513.html
[ Dodano: 2012-06-11, 22:33 ]
Tak właśnie, bo miałem plany zrobić stół ślizgający się na smarze, więc płyta osłaniałaby pręty i smar przed zanieczyszczeniami.
Niby fajny sposób z zastosowaniem tych łożysk kulowych, ale wahałbym się w ich użyciu ze względu na to, że mogą dość łatwo ulec drganiom i np skakać po pręcie, a nakrętka trzyma pręt z każdej strony również od dołu.
[ Dodano: 2012-06-11, 22:46 ]
Nie zauważyłem że na dole są 2 łożyska nie jedno, przez co całość jest stabilna:)
Już zamówiłem łożyska, dziękuję za pomoc:)
12 na stół,
12 na bramę jedna oś
12 na bramę druga oś
kak
#44
Post napisał: kak » 11 cze 2012, 22:51
Jak byś je tak jakoś zamontował to było by lepiej. Bo te co jeżdżą na kancie, tak jak na pierwszym zdjęciu wyżej, ponoć rowki robią w wałkach. Wałki też trzeba czymś wypolerować żeby były gładkie.
pietrek922
Posty w temacie: 19
#45
Post napisał: pietrek922 » 12 cze 2012, 11:18
Fajnie by było, tylko jak zrobić uchwyt na te łożyska. To ja wole te rowki, a pręty ewentualnie obrócę lub wstawię nowe.
Ewentualnie coś takiego:
I zastosować teownik, żeby z drugiej strony też było łożysko.
pietrek922
Posty w temacie: 19
#46
Post napisał: pietrek922 » 15 cze 2012, 10:27
Kolejne etapy,
jeszcze spróbuję inaczej zrobić mocowanie do szpilki gwintowanej, bo trzymanie jest za delikatne i trochę prymitywne, jak są jakieś uwagi to proszę pisać, zdjęcia:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Zienek
Post napisał: Zienek » 15 cze 2012, 11:04
Jeśli łożyska są tylko z 3 stron, to znaczy, że ten stolik można spokojnie podnieść do góry. A nie o to chodzi. On ma mieć możliwość ruchu TYLKO przód/tył bez żadnych luzów na boki, czy do góry.
Raven
Post napisał: Raven » 15 cze 2012, 13:18
Dodał bym małe dystanse pod łożyska boczne - tak aby opierały się centralnie na wałku a nie krawędzią.
popik10
#49
Post napisał: popik10 » 15 cze 2012, 13:45
Za dużo miejsc w których będą luzy.
1 - to o czym pisał Zienek
2 - prowadnice bez podparcia
3 - konstrukcja /wkręty/ płyta wiórowa/ płaskownik alu po pewnym czasie w kierunku Y może powodować luzy
Średnio to widzę
Ponadto wszystko tu ze stali, to chyba nie ten dział
Zienek
Post napisał: Zienek » 15 cze 2012, 14:04
Żeby tego nie przerabiać jakoś kosmicznie, to możesz spróbować uzyskać rozkład łożysk w kształt "mercedesa"po ok 120' . W ten sposób możesz spróbować unieruchomić ruch stołu w innych płaszczyznach niż zamierzane.
Dodatkowo, jeśli tak zrobisz, to możesz rury, które wykorzystałeś, jako prowadnice, ponawiercać i ogwintować od dołu i przykręcić wzdłużnie do pary jakiś kawałków metalowego mela - ceownika lub coś w ten deseń. W ten sposób zmniejszysz ugięcie i możliwość wpadania w wibracje, które Ci zajeżdżą każdy delikatniejszy frez.
No chyba, że piankę masz zamiar dziergać ...
Konstrukcja jest od początku nie przemyślana i robiona w ciemno... na a-może-uda-sie.
