OUS-1 dla laików
Karol93
Posty w temacie: 109
#191
Post napisał: Karol93 » 10 cze 2012, 13:00
Bardziej chodziło mi o jakość, czy po tygodniu ta za 99 sie rozsypie ? Moc, mocą, ale jeśli coś jest dwa razy droższe, to chyba powinno byc ciut lepsze ? ;) Czy to raczej tylko wymysł importera, a jest to ten sam sprzęt ?
Tosiek_123
#192
Post napisał: Tosiek_123 » 10 cze 2012, 13:13
Obejrzyj dokładnie fotki tych szlifierek z tarczami fi 200, na moje oko są identyczne.
pabloid
Posty w temacie: 29
#193
Post napisał: pabloid » 10 cze 2012, 15:47
Jak chcesz szlifierkę na całe życie, to poluj na polską ELNĘ. A chiński badziew jak wygląda tak samo to bierz najtańszy.
Darius
Szlifierka do ostrzenia
#194
Post napisał: Darius » 10 cze 2012, 17:58
Karol93 pisze:Witam !
Wybieram własnie szlifierkę, która nadawałaby się do ostrzenia noży. Czy szlifierki w okolicach 200zł będą się nadawać ? np. taka http://allegro.pl/szlifierka-stolowa-2- ... 30307.html
Kupiłem takie cudo i jest to kompletne g... nie nadające się dla rzemieślnika.Owszem nóż z płytką naostrzysz lub mniejsze wiertło.Trudno jest dokupić tarcze z potrzebnym otworem w ściernicy.Ja zrezygnowałem z poszukiwań i kupiłem drugą szlifierkę na 380V.
Nie polecam tego dziadostwa z alledrogo.
Karol93
#195
Post napisał: Karol93 » 10 cze 2012, 21:47
Znalazłem ELNĘ, małą, na 125mm, 180W. Wystarczy do nożyków 8x8 ? ;)
pabloid
Posty w temacie: 29
#196
Post napisał: pabloid » 10 cze 2012, 21:53
pokaż jak wygląda...pisząc elna miałem raczej na myśli szlifierkę na tarcze 200x20x32, ale obejrzymy co znalazłeś :mrgreen:
Pewnie to: http://www.loombard.pl/item/74012-SZLIF ... OLOWA_ELNA
Karol93
#197
Post napisał: Karol93 » 10 cze 2012, 21:58
ta sama, gdzie indziej za 200 :), ok, to będę szukać dalej :)
Tosiek_123
#198
Post napisał: Tosiek_123 » 10 cze 2012, 22:03
Również proponuję szukać na tarcze 200. Aktualnie chcesz ostrzyć nożyki ale domyślam się, że to będzie jedyna szlifierka stołowa ... czyli będzie wykorzystywana do wszystkiego.
Edit:
Darius, napisz co z nimi nie tak? Obstawiam, że luzów nie ma, pewnie jak ją docisnąć to staje? Od jakiegoś czasu myślałem o zakupie drugiej do majsterni.
Ostatnio zmieniony 10 cze 2012, 22:10 przez Tosiek_123, łącznie zmieniany 1 raz.
pabloid
Posty w temacie: 29
#199
Post napisał: pabloid » 10 cze 2012, 22:03
Szukaj takiej: http://allegro.pl/szlifierka-stolowa-el ... 65385.html
Oczywiście nie w tej cenie!
Szlifierka to zakup na lata i nie nastawiaj się tylko na ostrzenie noży 8x8mm :mrgreen:
Karol93
#200
Post napisał: Karol93 » 10 cze 2012, 22:24
Ok :) Będę szukać, albo jeszcze popracuje trochę na maszynie od ojca do cięcia kamienia - ma około 3000obrotów/minute i miare wygodnie można przy niej stanąć. Jest jeszcze jedno pytanie - jakie tarcze na już są potrzebne w warsztacie ? Czytałem, że elektrokorundowe białe i czarne, plus pokazana przez Was diamentowa wystarczy do obróbki metalu jak i noży ? ;)
