OUS-1 dla laików
Tosiek_123
Darius
Szlifierka do ostrzenia
Kupiłem takie cudo i jest to kompletne g... nie nadające się dla rzemieślnika.Owszem nóż z płytką naostrzysz lub mniejsze wiertło.Trudno jest dokupić tarcze z potrzebnym otworem w ściernicy.Ja zrezygnowałem z poszukiwań i kupiłem drugą szlifierkę na 380V.Karol93 pisze:Witam !
Wybieram własnie szlifierkę, która nadawałaby się do ostrzenia noży. Czy szlifierki w okolicach 200zł będą się nadawać ? np. taka http://allegro.pl/szlifierka-stolowa-2- ... 30307.html
Nie polecam tego dziadostwa z alledrogo.
pabloid
- Posty w temacie: 29
pokaż jak wygląda...pisząc elna miałem raczej na myśli szlifierkę na tarcze 200x20x32, ale obejrzymy co znalazłeś
Pewnie to: http://www.loombard.pl/item/74012-SZLIF ... OLOWA_ELNA
Tosiek_123
Również proponuję szukać na tarcze 200. Aktualnie chcesz ostrzyć nożyki ale domyślam się, że to będzie jedyna szlifierka stołowa ... czyli będzie wykorzystywana do wszystkiego.
Edit:
Darius, napisz co z nimi nie tak? Obstawiam, że luzów nie ma, pewnie jak ją docisnąć to staje? Od jakiegoś czasu myślałem o zakupie drugiej do majsterni.
Edit:
Ostatnio zmieniony 10 cze 2012, 22:10 przez Tosiek_123, łącznie zmieniany 1 raz.
pabloid
Szukaj takiej: http://allegro.pl/szlifierka-stolowa-el ... 65385.html
Oczywiście nie w tej cenie!
Szlifierka to zakup na lata i nie nastawiaj się tylko na ostrzenie noży 8x8mm
Karol93
- Posty w temacie: 109
Ok
Będę szukać, albo jeszcze popracuje trochę na maszynie od ojca do cięcia kamienia - ma około 3000obrotów/minute i miare wygodnie można przy niej stanąć. Jest jeszcze jedno pytanie - jakie tarcze na już są potrzebne w warsztacie ? Czytałem, że elektrokorundowe białe i czarne, plus pokazana przez Was diamentowa wystarczy do obróbki metalu jak i noży ?
