OUS-1 dla laików
Karol93
Posty w temacie: 109
#171
Post napisał: Karol93 » 28 kwie 2012, 22:02
Widać, że mam dużo pytań z podstawowej wiedzy tokarza. Czy jak kupie sobie "poradnik tokarza" to czy mam szanse ją tam znaleźć ? Czy może tam jest wiedza dla tych, którzy tą podstawową juz posiadają ? ;)
MlKl
Posty w temacie: 9
Post napisał: MlKl » 28 kwie 2012, 22:21
Poradnik tokarza zawiera w zasadzie wszystko, co powinieneś o toczeniu wiedzieć. Warto mieć, i warto tę wiedzę wchłonąć.
IMPULS3
#173
Post napisał: IMPULS3 » 28 kwie 2012, 23:10
Ja dodam że warto czytać także inne książki o obróbce dlatego że ta wiedza się pokrywa i nie ma wielkiej różnicy między pracą ostrza np, freza a noża tokarskiego czy innego narzędzia..
Karol93
#174
Post napisał: Karol93 » 30 kwie 2012, 16:21
Czujnik dotarł. Przy położeniu po prostu na łożu całego stojaka i przyłożeniu czujnika do wrzeciona i bardzo powolnym kręceniu, żeby nic nie nie drgało, wskazówka pokazuje najwięcej 0,01odchyłki, czasami niecałe 0,02. Czy jest szansa to jeszcze jakoś wyregulować, czy lepiej już nie będzie ? ;)
oswiecimskie
Posty w temacie: 32
#175
Post napisał: oswiecimskie » 30 kwie 2012, 19:24
Podobno jednemu forumowiczowi udalo sie bez drgnięcia wskazowki ale mysle ze 0.01 czy 0.02 to bardzo dobry wynik
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Karol93
#176
Post napisał: Karol93 » 30 kwie 2012, 21:09
Tak jak ktoś doradzał, sprawdziłem też tarczę oporową i jest dużo gorzej, bo bicie już rzędu 0,05mm. Pytanie jest - czy jeśli wrzeciono samo w sobie bije te 0,02mm to czy jeśli tarcza bije 3x więcej, to czy jest szansa jeszcze poprawić to dociąganiem łożysk ? ;) Skoro jest już nieźle, to nie wiem czy ruszać je.
tomcat65
Posty w temacie: 82
Post napisał: tomcat65 » 30 kwie 2012, 21:29
A stożek wewn sprawdzałeś?. Jeśli tam jest dobrze, w granicach setki, dwóch, to zewnatrz możesz przeszlifować. Ale łożyskom daj spokój. Jak chodzą w miarę lekko, bez zacięć i luzu to już nie poprawiaj. Tarczę można też przetoczyć lub doszlifować. A uszkodzone otwory zostaw i zrób w innym miejscu.
panzmiasta
Posty w temacie: 49
#178
Post napisał: panzmiasta » 30 kwie 2012, 22:33
oj tam , oj tam , raz się udało na 5 obrabiarek ... :oops: , 2 setki jest tolerancją dla nowych tokarek , przynajmniej z tej niższej półki , mam jakieś dokładne opisy z odchyłkami , tak że nie przejmuj się tak małym biciem !
Karol93
#179
Post napisał: Karol93 » 30 kwie 2012, 22:38
Czyli po prostu przeszlifuje tarcze zabierakową, żeby nie biła i tak jak radził kolega tomcat65przewierce nowe otwory na śruby i pozostało mi już tylko uczyć się toczyć ;).
Post napisał: RomanJ4 » 30 kwie 2012, 23:46
