OUS-1 dla laików
Karol93
Posty w temacie: 109
#181
Post napisał: Karol93 » 18 maja 2012, 22:12
I już prawie po maturach, a przy okazji po pierwszych trzech dniach w zakładzie produkującym siłowniki hydrauliczne do kopalń :). Poprosilem o przydział na tokarke i dzielnie sie przyglądam i pomagam, a czasami sam jakąś tulejke moge utoczyć :P.
Jakich noży proponujecie używać ? składaki, lutowane, HSSy ?
Post napisał: RomanJ4 » 18 maja 2012, 23:12
Z czasem będziesz kolego używał wszystkich, zależy do jakich materiałów i jakich parametrów obróbki.
Karol93
#183
Post napisał: Karol93 » 09 cze 2012, 12:01
Witam !
Wybieram własnie szlifierkę, która nadawałaby się do ostrzenia noży. Czy szlifierki w okolicach 200zł będą się nadawać ? np. taka http://allegro.pl/szlifierka-stolowa-2- ... 30307.html
BYDGOST
Posty w temacie: 18
#184
Post napisał: BYDGOST » 09 cze 2012, 15:00
Pytanie jaką naprawdę ma ona moc. Tego typu szlifierki, ale mniejsze, spotykałem z rozrzutem podawanej mocy od 140W do 400W a wszystkie były takiej samej wielkości. Szlifierka z taką mocą będzie się nadawała, ale najważniejsze będą ściernice jakie zastosujesz.
Karol93
#185
Post napisał: Karol93 » 09 cze 2012, 18:22
Do HSS najlepsza jest tarcza borazonowa, ale gdzie można taką nabyć w normalnych pieniadzach ? Na allegro są tylko do ostrzenia pił. Korundowych tak samo nie widzę. Biała jest do obróbki zgrubnej, a czarna najdrobniejsza, tak ?
pabloid
Posty w temacie: 29
#186
Post napisał: pabloid » 09 cze 2012, 18:44
Karol93 pisze:tarcza borazonowa, ale gdzie można taką nabyć w normalnych pieniadzach ?
Pisz do użytkownika 55biedrona. Biedrona ma najlepszy towar na mieście :mrgreen:
Korundowe są tarcze białe, na allegro są.
Tosiek_123
#187
Post napisał: Tosiek_123 » 09 cze 2012, 18:52
Karol93 pisze:Witam !
Pierwsza lepsza za mniejszą kasę (obstawiam, że to ten sam chińczyk tylko naklejka inna): http://allegro.pl/niemiecka-szlifierka- ... 91475.html
Za zaoszczędzone pieniądze możesz zakupić np: http://allegro.pl/tarcza-diamentowa-mis ... 20964.html
Zostanie ci dorobić nastawną podporę ułatwiającą ostrzenie nożyków (było kilka przykładów na forum ;)
Karol93
#188
Post napisał: Karol93 » 09 cze 2012, 19:15
Aż tak duża róznica w cenie nie jest trochę dziwna ? dwa razy mniejsza, za dokładnie to samo ?(przynajmniej w teorii) Przemysłowe wykorzystanie to to nie będzie, ale mimo wszystko będzie używana regularnie. Warto kupować tak tanio ?
pabloid
Posty w temacie: 29
#189
Post napisał: pabloid » 09 cze 2012, 19:15
Tosiek_123 pisze:Za zaoszczędzone pieniądze możesz zakupić np: http://allegro.pl/tarcza-...2383720964.html
To bardzo dobra tarcza. Spoiwo Żywiczne. Węglik bierze aż miło i do dogładzania HSS też jest wymarzona- wychodzi lustro.
Tosiek_123
#190
Post napisał: Tosiek_123 » 09 cze 2012, 19:29
Karol93, w przypadku chińskich elektronarzędzi osobiście nie zwracam uwagi na moc podaną na naklejkach. W większości przypadków robione toto w jednej fabryce i malowane pod kolor zamawiającego. Kolor obudowy, czasem rodzaj tarczy to jedyne różnice - w środku to samo. A na naklejce jest to co sobie zażyczył zamawiąjący :D Dzisiaj 1000 W, jutro 2000 W
