budowa plotera do plazmy
chlop83
Posty w temacie: 15
#91
Post napisał: chlop83 » 10 cze 2012, 08:51
hm... tak sobie myślę prowadnica liniowa... o tkórej tutaj mowa może być zrealizowana na setki sposobów... ale rozważamy między prowadnica liniową- kulową a prowadnicą liniową wałek+ łożyska liniowe... o wiele tańsze i bardziej odpowiednie dla amtorkich rozwiązań...
co do podpartej lub nie... zaleznie od długości i masy bramy.. ale powyżej 1300mm wydaje mi się że warto by mieć nawet fi12 podparte niż 30 nie podparte.... pośrednim rozwiązaniem są podpory punktowe, skracające zginane odcinki...
mam maszynę na wałkach fi25 podpartą co 270mm, długość 3000mm, masa przesuwana ok 650 kg i nic się dzieje
na krótką os mojej plazmy przwidziałem pojedynczą prowadnicę kulową 15 + dwa wózki... zarówno masa jak i momenty skręcające nie przekraczają połowy dopuszczalnych obciążeń.. jednak całość nie działa zbyt dobrze... będą wymianiał to na dwa wałki podparte fi 12 ( jeślu uda się kupić) a jeśli nie to fi 16....
mam też frezarkę w trakcie budowy, masa osi y ok 400-430kg i całość na wałkach podpartych na calej długości fi30 + 8 łożysk... działa świetnie :)
przemyslaw2ar
Posty w temacie: 64
#92
Post napisał: przemyslaw2ar » 10 cze 2012, 09:27
@chłop 83
Mam dziwne wrażenie że nie do końca zrozumiałeś mojego wcześniejszego posta, albowiem ja rezygnując z prowadnicy liniowej nie chcę już dawać nic oprócz zwykłych łożysk które prowadzone będą po kątowniku lub nawet bezpośrednio po profilu ramy (80x40x4). Wydaje się to dość spartańskie rozwiązanie ale dla potrzeb wycinarki plazmowej będzie OK, tym bardziej że będzie układ wysokościowy. Dla jeszcze większego uproszczenia konstrukcji napęd bramy chcę dać na jedną stronę (i tu mam najwięcej wątpliwości czy nie będzie kosiło) w razie co będę przerabiał lecz teraz muszę na szybko coś poskładać bo roboty przybywa a ręcznie to h#& nie cięcie.
Co zaś konstrukcji o której wspomniał @kamar, ja rozumiem to tak że cztery wałki wiszą sobie w przestworzach :wink: a oś Z przemieszcza się pomiędzy nimi. Czyli dwa wałki z przodu osi Z i dwa z tyłu. "Wiszące" to pewnie dlatego że nigdzie nie były by podparte ale to tylko mój zamysł i mogę się mylić
[ Dodano: 2012-06-10, 12:15 ]
Panowie gdzie najkorzystniej kupić części mechaniczne do maszyn (listwa zębata, koła pasowe itp.) czy ktoś z was miał/ma doświadczenia z firmą POLMECH.
Kolejne pytanie czy Akcesoria CNC (sponsor forum) i EBMiA to ta sama firma? (adres fizyczny niby ten sam) Jeżeli tak to skąd ta rozbieżność cenowa :smile:
chlop83
Posty w temacie: 15
#93
Post napisał: chlop83 » 10 cze 2012, 19:40
kupowałem w poltechu... wszystko ok... co do zakupu podpartych wałków.... jakiej długości potrzebujesz ??
przemyslaw2ar
Posty w temacie: 64
#94
Post napisał: przemyslaw2ar » 10 cze 2012, 20:04
Na chwilę obecną zrezygnowałem całkowicie z wałków czy to podpartych czy nie :wink: , ale jak maszyna ruszy to już znalazłem inwestora na tokarko- frezarke cnc , wówczas będę celował w wałki podparte 25 mm.
Na chwilę obecną to czekam za resztą części i myslę że w połowie tygodnia zacznę już coś działać w realu :mrgreen: Zostało już tylko zamówienie THC i zakup Mach-a (kurcze dlaczego to tyle kosztuje)
A tu pytanie z zupełnie innej beczki temat
jarenio
Posty w temacie: 12
Post napisał: jarenio » 11 cze 2012, 06:49
co się tak na macha uparłeś ??
linuxcnc sprawuje się bardzo dobrze, jest cały czas rozwijany i jest za free (free system + free program) a na forum robi się całkiem silne wsparcie dla niego :)
Pozdrawiam; Jarek
przemyslaw2ar
Posty w temacie: 64
#96
Post napisał: przemyslaw2ar » 11 cze 2012, 07:27
Ja się na macha wcale nie uparłem (zwłaszcza zapał do jego posiadania minoł gdy poznałem cenę :roll: ) Tylko co gdzie nie zajrzę to MACH... Sterownik od "zeplr" też niby nie testowany pod linuksem, nie wiem jak z THC od Prokopcia.
Ja Linuksy lubię i nawet mam kilka.
cnccad
Posty w temacie: 17
Post napisał: cnccad » 11 cze 2012, 08:43
no to kup pikocnc , cnconv ... to tylko w końcu plazma.
ja się też szykuję na jakis programik do wycinarki plazmowej.
THC od kol. Prokopcio mam. Testowałem go , znęcałem sie na nim i .... działa.
Wiec cnconv też być może w drożę. Nie mówię na razie "tak" i nie mówię "nie.
kupię go i przetestuję prawdopodobnie.
jarenio
Posty w temacie: 12
Post napisał: jarenio » 11 cze 2012, 10:19
takie przyzwyczajenie w narodzie :P a większość osób pewnie i tak na nielegalu :]
pikocnc i cnconv też rozwiązanie, szczególnie że masz już w tym program cam, niestey użycie USB do sterowania plazmą to według mnie taka sobie opcja
Pozdrawiam; Jarek
cnccad
Posty w temacie: 17
Post napisał: cnccad » 11 cze 2012, 11:36
Tak ... USB w plazmie to nie idzie w parze. Ale i tak będę chciał trochę po testować oba urządzenia.
Zabieram się do budowy frezarki i pewnie one się w tym sprawdzą ale plazma , gazy itd to mój "hopel" więc po testuję
jarenio
Posty w temacie: 12
Post napisał: jarenio » 11 cze 2012, 13:21
ja mam u siebie podpięty przez usb joystick do sterowania maszyną, wystarczy większy prąd i trzeba resetować program, albo jeździć z klawiatury :/
nie jestem znawcą tych sterowników, ale jak one wczytują na bieżąco dane z kompa, to ja bym się bał tym ciąć...
pikuś jak to mały element, ale rozkroić arkusz blachy ??? oj nieeeee
Pozdrawiam; Jarek
