co do podpartej lub nie... zaleznie od długości i masy bramy.. ale powyżej 1300mm wydaje mi się że warto by mieć nawet fi12 podparte niż 30 nie podparte.... pośrednim rozwiązaniem są podpory punktowe, skracające zginane odcinki...
mam maszynę na wałkach fi25 podpartą co 270mm, długość 3000mm, masa przesuwana ok 650 kg i nic się dzieje
na krótką os mojej plazmy przwidziałem pojedynczą prowadnicę kulową 15 + dwa wózki... zarówno masa jak i momenty skręcające nie przekraczają połowy dopuszczalnych obciążeń.. jednak całość nie działa zbyt dobrze... będą wymianiał to na dwa wałki podparte fi 12 ( jeślu uda się kupić) a jeśli nie to fi 16....
mam też frezarkę w trakcie budowy, masa osi y ok 400-430kg i całość na wałkach podpartych na calej długości fi30 + 8 łożysk... działa świetnie
